de popo le 17 Mar 06 10:39
bonjour a tous j aimerais savoir coment retendre mes freins arrieres.
polo de 1992 pas encore 100000km moteur hz 45ch bv4 carbu 1b3
popo
- Polo driver
de nocoment le 17 Mar 06 12:33
C'est le frein a main que tu veux retendre?
vw ou rien!!!! si tu roule pas en vw vas a pied.
nocoment
- Polo driver
de nocoment le 17 Mar 06 12:41
Normalement le ratrapage du jeux des garnitures est automathique, tu ferais peut etre bien de démonter pour voir si y a pas un problème
nocoment
- Polo driver
de popo le 17 Mar 06 12:42
non les machoirs de freins, mais ca devrais aussi ameliorer le freins a main
j ai remarquer qu elle plonge beaucoup de l avant et le freinage et leger
popo
- Polo driver
de popo le 17 Mar 06 14:23
donc si j ai bien compris ce cone sur la rta photo 20 s' appel (coin et resssort de rappel)c est ca dit moi si c est bon?
popo
- Polo driver
de popo le 17 Mar 06 14:39
c est pas grave mais je pense que c est ca
je vais regarder ca demain apres midi et je vous tiens au courant
et peu etre que d ici la une autre personne pourra me confirmer
popo
- Polo driver
de popo le 17 Mar 06 14:55
popo
- Polo driver
de popo le 17 Mar 06 15:16
ok merci je vois ca demain
popo
- Polo driver
de popo le 17 Mar 06 15:19
ca serais bien de mettre un sujet sur les freins arriere dans la r.t.p
avec des photos et tout.
popo
- Polo driver
de RomainG le 17 Mar 06 16:27
Alors du mieux ??
RomainG
de fandemapolo le 17 Mar 06 16:30
popo a écrit:ca serais bien de mettre un sujet sur les freins arriere dans la r.t.p
Un de ces 4 je le ferai si personne ne l'a fait avant ...
de popo le 18 Mar 06 21:12
j ai fait ca cette aprem et il y a du mieux mais cest pas encore terrible et sur mon frein a main j ai au moins 5 crant.
je pense que mes machoir de freins sont morte non?
popo
- Polo driver
de popo le 18 Mar 06 21:29
oui j ai tirer a fond et les machoires touchais pas de probleme
il faut bien le faire le freins a main baisser?
popo
- Polo driver
de fandemapolo le 19 Mar 06 12:06
Ben pour voir l'état de tes garnitures c'est pas compliqué : démontes ton tambour tu verras bien ...
de popo le 19 Mar 06 18:32
voila j ai demonter mes tambours,sous toutes cette crasse un cylindre recepteur hs le joints de droite et trouer.
[img]
[img]http://img478.imageshack.us/img478/1928/dsc000031un.th.jpg[/img][/img]
et j ai remarquer que la petite pieces en forme de conne et derriere la machoir et non pas devant comme sur la rta c est normal?
le cylindre de freins faut tout changer ou juste le joints?
popo
- Polo driver
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
