conseil pour polo coupé 87c
Messagede romugti le 14 Fév 13 20:01
bonjour je souhaite acquerir une polo coupé elle ce situe a 30 kms de chez moi il y a juste le pare choc avant et le radiateur a changer vous pencer que je peut rentrer chez moi en faisant le plein de liquide de refroidissement avant de partir en laissant le bouchon du vase d'expansion ouvert pour pas quil y est de pression dans le cirduit et en faiseant plusieur pose en surveillant de tres pres l'aiguile des temperature sachant quand ce moment il fait entre -5 et +3 degres par chez moi si vous avez d'autre conseil je sui preneur je vais la voir samedi je me presenterait au moment ou j'aurais le vehicule promis
romugti
Re: conseil pour polo coupé 87c
Messagede Shinra le 14 Fév 13 21:02
Si tu as des fuites , oui il te suffit de prendre un stock d'eau avec toi et de purger le tout une fois arrivé.
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede romugti le 14 Fév 13 21:32
oui je vais tenter le coup j'espere que le joint de culasse va tenir le choc
romugti
Messagede Shinra le 14 Fév 13 23:30
30km ça doit être jouable sans trop de soucis
Shinra
Messagede Nico-J le 14 Fév 13 23:46
Il a quoi le radiateur? Si juste percé, essaye de le reboucher vite fait bien fait et basta, mais laisser le bouchon ouvert je te le déconseille, toute l'eau bouillante va gicler par là...
On l'a fait cet été sur environ 35 bornes, faut vraiment s'arrêter TOUT LE TEMPS! Prendre un paquet de flotte, bien t'arrêter à temps avant les 105 degrés environ, à l'arrêt ouvre le bouchon pour laisser s'évacuer le surplus de pression (Douuucement), et limite à mi chemin faire une grosse pause pour bien tout laisser refroidir une bonne fois. (Genre profite en pour bouffer :lol: )
Et effectivement, n'oublie pas de te présenter, tu peux déjà faire ta présentation et nous faire ensuite celle de ta Polo sur le même post simplement :wink:
Messagede lozoic le 15 Fév 13 07:15
Tu peux pas la tracter ? Ca serait vachement plus sur et facile :|
Messagede Shinra le 15 Fév 13 07:42
trop facile de tracter :lol:
Shinra
Messagede romugti le 15 Fév 13 08:04
ok je vais laisser le bouchon fermer m'areter souvent est au pire je prevoirer des corde pour la tracter merci des conseil et ok jme presente de suite
romugti
Retourner vers Divers
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
