gabarit / plan pipe pour montage carbu moto sur moteur gk
Messagede rikerok le 28 Sep 09 20:11
tu m'as devancé d'une journée, j'attaque la mienne demain.
J'ai été bête, j'ai démonté le collecteur d'admission d'origine, et j'ai enlevé le joint métallique, il me servira de gabarit tout naturellement.
Peut etre des photos demain
Au fait romax, tu utilises quelle durites pour brancher les carbu sur la pipe fabriquée ?
rikerok
Messagede mike 323 le 29 Sep 09 21:37
on reconnait bien les magouilles de la polo l'rom!!! :lol:
mike 323
Messagede rikerok le 11 Oct 09 18:58
ca y est, la pipe est montée.
Terrible la soudure quand on sait pas comment faire, mais bon, c'est fait.
Plus qu'à attendre la durite silicone que j'ai commandé, et normalement, mercredi si tout va bien, on installe le tout sur la polo
Le plus dur sera de trouver le moyen d'installer un cable de starter, je vais en prendre un de mini je pense, et le cacher sous le tableau de bord
rikerok
Messagede romax51 le 12 Oct 09 17:42
Ta testé ton étanchéité ? :wink:
Une VW sinon rien !!!!!
romax51
Pipe de soudeur !
Messagede rikerok le 12 Oct 09 19:46
romax51 a écrit:Ta testé ton étanchéité ? :wink:
Comment je fais ?
L'étanchéité des soudures ?
Ou celle du joint de la pipe sur la culasse ?
Pour les soudures, j'ai soudé à l'intérieur et à l'extérieur des tubes.
Je prendrais des photos dés que possible
rikerok
Messagede romax51 le 12 Oct 09 20:24
Ben tu scotche côté bride et tu remplis tes tubes d'essence ça doit pas fuir.
romax51
Pipe de soudeur !
Messagede rikerok le 12 Oct 09 20:28
c'est fait, et c'est bon, pas de soucis à ce niveau la.
Faut que j'aille chercher de la pate à joint, et normalement, mercredi, montage de tout ca.
J'ai hate
rikerok
Messagede rikerok le 02 Nov 09 16:26
ca y est, aprés plusieurs tentatives infructueuses, la polo tourne.
Vidéo des que possible
par contre, retour de petite flammes par un carbu de temps en temps
rikerok
Messagede clem's le 02 Nov 09 17:25
Vivement cette petite vidéo :vroum:
Messagede rikerok le 02 Nov 09 17:45
elle est visible sur ma présentation : deuxiéme jeunesse pour une polo 87c
rikerok
Précédente
Retourner vers Divers
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
