besoin d'un coup de main et d'un local.... svp
Messagede pti golfiste le 07 Déc 09 19:44
alor voila se week end j'ai fait une malheurese decouverte sur le bouchon de ma gt de la mayo......
apres en avoir parler autour de moi on en a conclu que c'etait bien a un joint de culasse......
donc j'ai deux soucis je n'ai jamais fait de joint de culasse de ma vie et surtout je n'ai pas de local ou la faire .
si quelqu'un qui habite pres de chez moi avec un petit local ou l'on pourrait faire la polette le temps d'un week end sa serait cool de sa part
d'autant plus que j'ai l'embrayage a faire que des miseres se mois ci......
pti golfiste
Messagede Nosdo le 07 Déc 09 20:32
Juste comme ça, defois ya un peu de mayo sur le bouchon à cause de l'humidité ;)
Messagede pti golfiste le 07 Déc 09 20:37
mais tu voit mon voyant de temp de flotte de monte pu nan plus.....
pti golfiste
Messagede sartek le 07 Déc 09 20:56
tu n'aurai pas la sonde de morte dessus?
sa te le fait depuis quand?
sartek
Die weißen Ameisen !
Messagede pti golfiste le 08 Déc 09 06:15
depui 15 jour je croi
pti golfiste
Messagede danathane le 08 Déc 09 09:51
au pire, tu retir le couvre culasse pour voir s'il y a aussi de la mayo à cet endroit. Regarde la gueule de ton LDR vérifie les niveaux...et si tu vois des choses vraiment suspecte... alors peut être que ca sera un vrai joint de culasse
Messagede sartek le 08 Déc 09 10:04
surtout de la fumée bleux ;)
sartek
Messagede pti golfiste le 08 Déc 09 12:21
Ben elle ne pas moteur chaud j'ai juste mon niveau de ldr qui descend mais vu que j'ai une piscine coter passager je pence que sa vient de la..
Je vais surveiller c prochain temps et faire une petite purge de ldr car je crois quavant Nicolas ne mettait que de l'eau :s
pti golfiste
Messagede sartek le 08 Déc 09 14:29
tu dois avoir une fuite au niveau de ton radiateur de chauffage
si tu a un joint de culasse, elle fumera même moteur a chaud ;)
sartek
Messagede danathane le 08 Déc 09 15:22
heu pour la piscine coté passager, retire la batterie et regarde si t'as pas un trou dans le bac... tu peux aussi vérifier ca en te contorsionnant sous le tableau de bord passager avec une lampe électrique
Messagede pti golfiste le 10 Déc 09 18:47
se soir j'ai ouvert le cache culbu et il n'y que de la mayo autour du bouchon?! c'est normal???
pti golfiste
Messagede pti golfiste le 10 Déc 09 21:06
ben elle bouffe de la flotte et la jauge de temp de flotte reste en bas....
pti golfiste
Messagede sartek le 10 Déc 09 22:06
tu a peu etre simplement une fuite ... vu que tu choppe de l'eau coté passage tu a peu etre ton radiateur de chauffage HS ;)
mais je pense pas que tu a un Joint de culasse ;)
surtout si ta température monte pas
pas de raison de t'inquiéter
sartek
Messagede pti golfiste le 11 Déc 09 06:50
ok merci les amis de m'avoir conseiller et surtout rassurer :D
pti golfiste
Retourner vers Divers
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
