voie d'eau
Re: voie d'eau
Messagede Freddy Cox le 23 Jan 12 13:31
:yes: :yes: :yes: Sacré boulot,félicitation.
Pense à mettre de la cire à corps creux pour protéger la tôle à l'intérieur.
Freddy Cox
Re: voie d'eau
Messagede romax51 le 23 Jan 12 15:21
Oui, je viens bien decaper tout ca et protéger de la rouille. Et après. Je pense protéger avec du mastic souple comme on a dans la baie moteur . . . Aux jonctions de toles.
Une VW sinon rien !!!!!
romax51
Pipe de soudeur !
Re: voie d'eau
Messagede Oldrider-AGS le 23 Jan 12 17:23
Ouai pas mal ce taff ! :bravo:
pour decouper la partie rouillé c'est accessible car je me rend pas trop compte jai pas demonter....??
Tu as coupé a quoi? Disqueuse,dremel,ZIP ?
Merci de tes info car je doit le faire a mon taff dans la semaine,et comme c'ets mon daily j'ai un cours labs de temps pour le faire !^^ :yes:
Jetta mk1 1300 Golf-face
Polo AAU MTN94
Golf mk2 GTi 16v Quartzgrey
Notre forum V.A.G : Http://germanzspirit.superforum.fr
Oldrider-AGS
Re: voie d'eau
Messagede romax51 le 23 Jan 12 17:51
C'est relativement accessible, moi j'ai découpé au zip en remontant tout côté intérieur.
Après je te fait pas un dessin, gabarit , découpe de la tôle, formage, pointage et soudage.
romax51
Pipe de soudeur !
Re: voie d'eau
Messagede Oldrider-AGS le 23 Jan 12 17:58
Oui pour le ""FROMAGE"" etc..je connait lool :mrgreen: (pardonnez mon humour bete)
Ok donc je vais jouer du zip alors lool,mais bon le trou est bien plus petit que le tien,sa devrait etre plus simple et rapide pour moi
Sinon chouette taff ce'st clean,et de la VRAI reparation ! :yes:
Polo AAU MTN94
Oldrider-AGS
Re: voie d'eau
Messagede le polo le 23 Jan 12 20:15
m'excuser, mais pourquoi on peut pas voir les photos de romax ???
Re: voie d'eau
Messagede Oldrider-AGS le 23 Jan 12 20:50
Euh.ta été a la page 2 ? :D
Polo AAU MTN94
Oldrider-AGS
Re: voie d'eau
Messagede le polo le 24 Jan 12 07:58
Oldrider-AGS - hier, je sais pas pourquoi, je pouvais pas les voir, aujourd'hui si.
romax - dommage que tu n-as pas esseye de decoler avec un pistolet thermique la feuille en bitume et la remetre apres paintre, il etait "factory made" apres.
mais, la couche en bitume, est trouvable sans pb si tu veux. mieux remetre ca que le mat de Freddy Cox, qui, seulement selon moi, ne fait pas une grande chose, il tiens l'humidite entre la batt et lamiere.
pour " bac en alu" je crois que tu fais referiment a la pate sur le vis de M 8 qui mantient la batt ? mieux le faire en inox. et si possible, remplacer l'ecrou en acier par un ecrou inox... :wink:
Re: voie d'eau
Messagede romax51 le 24 Jan 12 09:14
Je dois encore couper enlever la tôle rouillée au niveau de la vis sur le devant.
Pour le bac j'ai pas encore défini le type de batterie que je vais mettre.
romax51
Pipe de soudeur !
Re: voie d'eau
Messagede le polo le 24 Jan 12 09:50
romax51 ;
1, allors, j'ai pas compris a quoi tu fais referiment quand tu dis bac en aluminium, tu peut / veut m'eclairer ?
2, vu que tu matrise sans pb la tolerie, tu peut (si tu veux et tu vois l'utilite) deja modifier le bossage ou doive passer la collone de direction GB, comme ca plus de surface plane pour poser mme un autre type de batterie, plus grande. chez moi, sans pb j'ai mis une de 90 Ah. aucune soudure.
Re: voie d'eau
Messagede romax51 le 24 Jan 12 12:49
le polo a écrit:romax51 ;
1, allors, j'ai pas compris a quoi tu fais (referiment) référence quand tu dis bac en aluminium, tu peut / veut m'eclairer ?
Enfaite je compte faire un bac en tôle d'alu pliée / soudée pour recevoir et fixer ma batterie.
Bac qui sera lui même fixé à la caisse avec des inserts borgne soudés où un autre type de fixation ne posant pas de problème d'infiltration etc...
Bien vu pour le bossage c'est vrais ça ferais de la place mais j'ai voulu et je vais essayer de ne pas trop dénaturer la caisse de la polo en la gardant assez d'origine.
J'espère que j'ai pu t'éclairer un peu.
romax51
Pipe de soudeur !
Re: voie d'eau
Messagede le polo le 24 Jan 12 19:47
merci beaucoup pour la correction, comme ca je peut avancer avec ma francaise
pas besoign du bac pour batterie fait en alu, il va etre mange par les vapeurs d'electrolyte, et, sans doute tu sais q'il faut faire des mouvements un peu etranges et delicats avec la batterie pour reussir de l'enfiler sous la pate arriere, cote habitacle...donc, le bac = a oublier.
Re: voie d'eau
Messagede romax51 le 24 Jan 12 20:42
J'ai pas précisé, mais je compte monter une batterie sèche sur la polux .
romax51
Pipe de soudeur !
Re: voie d'eau
Messagede Pecosbil le 24 Jan 12 22:21
Comme cela ne m'étonne même pas... !
:mrgreen:
Précédente
Retourner vers La carrosserie
