PierreM a écrit:C'est VRAIMENT de la super machine zorgulus !!
Mais bon si tu peux prendre le temps avec l'appreil, mets une bobine pour souder l'acier en 0,6 ou 0,8 (se trouve chez casto normalement - ne prends pas de fil fourré) et ensuite avec une tôle tu t'exerce d'abor d au pointage entre 2 tôles.
Moi j'ai du apprendre à fair du pointage entre 2 tôles qui se chevauchent ou dont les bords s'épousent, à faire du point de chainette qui est une succession de points comme son nom l'indique qui permet d'avoir un rendu plus ou moins similaire à un cordon, mais qui permet de pas trop chauffer donc de pas trop déformer, ensuite le cordon aussi sur de la grosse feraille uniquement avec le mig dont je dispose, et aussi le bouchonnage, qui donne au mig un résultat équivalent à la pointeuse.
PierreM a écrit:Ceci peut peut-être t'aider au fait, si t'as jamais lu cet article:
http://www.classic-garage.net/article/3
Y'a en plus une photo de l'histoire de pénétration dont je te parlais.
PierreM a écrit:Bah, si je viens d'essayer et ça marche chez moi
homer a écrit:salut zorgulus!!
je suis chaudronneir soudeur de métier!! pour ce qui est du fil, il doit pas forcément sortir vite, ca dépend de l'épaisseur que tu soudes!!
si tu soude de la 2 mm par exemple, avec le poste a souder que tu as montré en tof tu peux régler sur B 2 ou B 3 avec une vitesse de fil denviron 4 ou 5 suivant l'épaisseur a souder!!
pour ce qui est du bouton 2t ou 4t, si tu es sur 2t ta juste a appuyé une fois sur le bouton de ta torche et le fil sort et le gaz aussi sans sarrété alors que si tu mets sur 4t il faudra que tu maintienne appuyer sur la gachette de la torche pour souder!!
oubli pas de souder avec du gaz puisque tu as un bon poste sinon ta soudure va faire plein de trou et vaudra que dalle!!
si tas dotre questions hésite pas!!
encore un truc la soudure sur tole fine, 1ou 2 mm c'est pas evident donc ésite pas a faire des essais!!
bon courage, a plus...
PierreM a écrit:Comme tu es du métier homer, j'ai une question:
A quoi un défaut d'amorçage de l'arc sur semi auto peut-il être du ? sachant que la tôle à souder est à nu, et propre. Parfois y'a rien à faire, le mig en balance de tous les côtés, ça fait une boulle, un vrai collage rien qui tient et c'est à cause de conneries pareilles que mon boulot est salopé bêtement parfois et ça m'énerve beaucoup, on perd du temps, etc.
C'est un mig tout con que j'ai avec du fil enrobé de 0,9.
Si t'as une idée là dessus ce serait sympa
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
