pls contre aile arriere
Messagede guiguipolo le 02 Avr 13 18:25
salut a tous, voile j'ai un jeu de pls hockenheim en 7x14 et 8x14 avec du 175/50/14 et du 185/55/14
et depuis que j'ai monté mes combinés, je ne peut pas poser la polo car l'aile arriere se pose sur le pneu... :x
avez vous une solution soit pour ecarter l'aile?? il doit manquer un ou 2 cm :?
guiguipolo
Re: pls contre aile arriere
Messagede lozoic le 02 Avr 13 18:38
Mettre du carrossage et tirer sur l'aile et couper ou replier le retour d'aile. Tes centres ne peuvent pas être raboté ?
Messagede le polo le 02 Avr 13 20:01
@ lozoic = chef, comme ca; " Tes centres ne peuvent pas être raboté" on va directement au cimetière... :oops:
guiguipolo = svp, une photo d'aille ?
Messagede namur le 02 Avr 13 20:27
le polo a écrit:@ lozoic = chef, comme ca; " Tes centres ne peuvent pas être raboté" on va directement au cimetière... :oops:
si ces fait proprement sur un tour il n'y a pas de soucis :wink:
Messagede lozoic le 02 Avr 13 21:19
Oui, certains centres sont très épais et peuvent raisonnablement être raboté :wink:
Messagede guiguipolo le 03 Avr 13 00:58
Je vous fait les photos dans le week end mais le fait de passer les centres au tour est une bonne idee.
Combien de milimetre au max je peut enlever pour etre tranquil niveau solidite de la jante??
Mes rebords d'aile sont deja replié et sa frotte toujours...
Comment decouper l'aile sans la fragiliser?
Ou comment la tirer?
guiguipolo
Messagede le polo le 03 Avr 13 06:37
tout l'usinage mecanique d'une jante alu se fait seulement avec une seule fixation sur le tour. sinon, mme une difference/inclinaison de 0.5 mm donne BEAUCOUP de voile.
guiguipolo = j'ai pas compris si vous avez un coupe ou un coach. on peut vous donner des conseils sur les ailles/bords.
Messagede guiguipolo le 03 Avr 13 23:19
Autant pour moi, c'est un coupé
guiguipolo
Messagede le polo le 04 Avr 13 06:22
guiguipolo = j'ai ces inconnus sur les bords des ailles arr ;
1 - elles sont deformes par une autre tentative de metre des roues larges ou sont d'orgine, pas pliees ?
2 - niveau rouille ?
3 - savez vous 'avoir fait des reparations avec du mastic ou ils sont des traces des vieux reparations sur les 2 arcades exterieures d'ailes ?
4 - au cas, avez vous des arceaux en plastoc noir montees deja ou l'intention de les monter ?
5 - les ailes interieures, vers le porte bagages, sont saines ou rouilles ?
6 - avez vous un endroit ou travailler, un garage maisson ?
comme premier coup, s/il est temp seche chez vous, metez un peu d'huile sur les vis/ecroux d'ancorage des amortos arr, sous voitture & dedans.
Messagede guiguipolo le 04 Avr 13 23:03
Le rebords de l'aile a ete replié par moi dans un premier temps.elles ne sont pas rouilles et n'ont jamais ete retravaillé au mastic ou n'ont subit quelconque reparations , elles sont purement d'origine et saine.
J'ai les tours d'ailes en plastique noirs et un endroit pour travailler dessus.
Et pourquoi l'huile sur ces endroits???
guiguipolo
Messagede le polo le 05 Avr 13 07:06
5 - les ailes interieures, vers le porte bagages, sont saines ou rouilles ? :?:
"Et pourquoi l'huile sur ces endroits???" = pour pouvoir les demonter sans souccis.
allors, vu que la caisse est saine (le plus important), on attends les photos de l'interieur & bords des ailles pour pouvoir expliquer dessus.
Messagede guiguipolo le 06 Avr 13 18:24
les ailes vers le porte bagage sont saines aussi.
pour le demontage sa va se faire tout seul j'ai monté les combinés il y a a peine 3 mois...
il faut que je demonte mes tours d'ailes???
guiguipolo
Messagede yoann le 07 Avr 13 17:07
mets 4 boudins en 155/55/14 et sa devrait aller ;)
yoann
Messagede guiguipolo le 07 Avr 13 19:15
Vu comme sa ;-)
guiguipolo
Messagede le polo le 07 Avr 13 19:26
il faut que je demonte mes tours d'ailes??? = pas besoign de les demonter
Suivante
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
