Rabaisser Polo sp !
MessagePosté: 16 Aoû 15 16:30
de Schintz
Bonjour ,
Voilà , j'ai ma petite polo sp schintz de 84 et j'aimerais la rabaisser .. Seulement , juste deux trois petites questions ..
J'sais pas de combien la rabaisser , dans un premier temps elle restera sur ses roulettes d'origine ( j'suis pas riche ahah ) donc je me demandais pour du all days de cbm la descendre car je vais prendre des ressort et non des fileté ..
-6/-8 ? Cela donnerai quoi ? Plus ou mois si vous avez une photo :D
-4/-4 ?
-4/-6 ?
A votre avis que ce qui serait le mieux ? Sachant que je suis sur jantes origines , en 13p ?
Re: Rabaisser Polo sp !
MessagePosté: 17 Aoû 15 09:05
de synspilum
D après mon expérience, -4 à l avant en daily c'est super, mais ça ce remarque pas beaucoup.
-6 doit être sympa et peu encore aller pour une utilisation régulière. Par contre pour derrière avec les ailes... J'ai pas essayé de descendre. De toute façon tu pourras pas baisser et élargir il y a pas la place.
MessagePosté: 17 Aoû 15 11:50
de lozoic
Avec la circonférence des roues d'origines, tu peux pas non plus trop la rabaisser sinon le pneu va venir frotter l'aile au braquage par exemple :wink:
MessagePosté: 17 Aoû 15 12:03
de TsitsiGalli
cette question restera toujours eternelle
MessagePosté: 17 Aoû 15 15:00
de Schintz
Un -8 a l'av et -6 al'ar en pneu origine ca passe ?
MessagePosté: 17 Aoû 15 16:44
de PoloWave
A mon avis descend pas plus bas que du -6 avec des tailles de pneus en origine :wink:
Et puis en -8 pour un daily sa risque d'être galère, je le voit avec la Bora je sais pas en combien je suis mais tu va vite maudire les dos d'âne, les butée de portail ou autre saleté du genre :P
MessagePosté: 17 Aoû 15 18:04
de Schintz
Bha je vaus prendre des -6/-6 alors! Merci pour vos conseil.. mais a.votre avis avec du 14par apres.dessus, ca clocherq pas? :)
MessagePosté: 18 Aoû 15 09:27
de TsitsiGalli
avec un -6/-6 chaussée du 195 /50 ou du 185/55/15 ca passe d'apres vous sans que ca frotte de partout a l'arriere?
MessagePosté: 18 Aoû 15 12:13
de lozoic
Dur d'être affirmatif mais j'ai peur que ca touche oui, surtout que les kit à pas chère sont souvent très mou :(
MessagePosté: 20 Aoû 15 22:11
de synspilum
Pour un daily en "break" j oserais même pas baisser derrière, tu risque vite de toucher avec ces passages de roue droits... De plus est à déjà tendance à baisser du cul alors rabaisse la pas encore plus. Juste l avant pour lui donner un rack et un côté "agressif".
Fais déjà l avant et vois je pense c'est le mieux.
MessagePosté: 16 Mai 16 20:39
de Dominique60000
et bien je me posé la mm question , pour rabaissé ma daily je contre monté des ressorts cours et des suspensions - 40 mm . cela reste un bon compromis je pense , ensuite se pose le souci des jantes 13 ou 14 . en tout Cas pas de flan tendu pour moi .
JE VAIS OPTE pour se system la
http://www.yakarouler.com/piece-auto/ac ... e_id=16467
MessagePosté: 17 Mai 16 08:51
de Orience
Je suis en -6/-6 en tôles d'origine et ça frotte nulle part même chargé à donf et mon rayon de braquage n'est pas modifié :) Par contre quand je mets mes tôles elargies - chaussées en 165/55 R14 en flancs tendus - la ça frotte sur les ailes arrière si les retours ne sont pas repliés ; à l'avant la modification du rayon de braquage est imperceptible :)
Après comme dit, c'est assez mou.. Mais fieu encore heureux pour un daily ^^" Faites gaffe à votre ligne d'échappement qui frottera sur tous les dos d'âne sans modification antérieure et à votre barre stabilisatrice si vous grimpez sur les trottoirs pour vous garer :)
MessagePosté: 17 Mai 16 12:29
de Dominique60000
hello Orience
effectivement avec tout ses dos d 'ane qu il y a partout , c'est du hard , surtout chez moi il font 20 mm de haut , même avec ma 6n1 d'origine le bas du bouclier avant rase le bitume .
merci pour l'info pour la barre Stab , je ni avais point pensé moué .
MessagePosté: 17 Mai 16 19:25
de Orience
Chez moi aussi, j'en ai à ma fac', devant chez moi et à mon boulot donc comme ça au moins c'est clair ^^
MessagePosté: 28 Nov 16 16:16
de PolerLander45
Dominique60000 a écrit:et bien je me posé la mm question , pour rabaissé ma daily je contre monté des ressorts cours et des suspensions - 40 mm . cela reste un bon compromis je pense , ensuite se pose le souci des jantes 13 ou 14 . en tout Cas pas de flan tendu pour moi .
http://marques-voiture.autingo.fr/vw
Je pense que cela peut bien fonctionner même si je ne l'ai pas essayé tout ce que l'expérience me donne, mais il est logique.
