Rouille autour du parebrise
Messagede popaul le 12 Aoû 16 12:35
Suis à la recherche de divers avis pour réparer ça, rouille au tour du parebrise.
Merci d'avance :wink:
popaul
Re: Rouille autour du parebrise
Messagede lozoic le 12 Aoû 16 14:13
Ouille, la c'est trop attaqué pour ne pas passer par la case démontage pare brise et tdb, découpe et soudure :shock:
Messagede Dominique60000 le 12 Aoû 16 19:12
et oui c'est la seule chose a faire en tour cas bon courage
polo II Collège Type 86CHZ1
Dominique60000
Messagede lozoic le 12 Aoû 16 19:28
Ou en mode low cost, retirer le pare brise, gratter à mort, traité avec du rustol et reconstruire au mastic alu la forme :(
Tout ca vient du retour de tôle dans le joint, donc c'est pire sous le joint :shock:
Messagede popaul le 12 Aoû 16 22:00
:cogne: :grrr: :x :grrr:
Aaaarrgghhh
ça arrive souvent sur les polo cette histoire là ?
... puis c'est un défaut du joint du pare-brise ?
... puis le tdb, késako ?
popaul
Messagede lozoic le 13 Aoû 16 08:34
C'est assez rare, peut être que le pare brise a été remplacé et le joint mal remis ou a peinture à été abîmé au passage. D'habitude c'est dans les coins et sur des modèles bien plus vieilles que ta 2F.
tdb = tableau de bord :wink:
Messagede popaul le 13 Aoû 16 21:47
OK, merci :coucou:
Et quelle est l'astuce pour déposer le pare brise ?
popaul
Messagede Arsene le 14 Aoû 16 11:18
Par l'intérieur, en faisant gaffe au pare-brise et au ciel de toit, tu fais passer la lèvre du joint de l'autre coté de la tôlerie avec un gros tournevis plat ou quelque chose dans le style ;)
Messagede Dominique60000 le 14 Aoû 16 12:27
l'idéale un cable d'acier et faire le tour du part brise , ou comme dit plus haut
http://oldladyrolling.blogspot.fr/2011/ ... colle.html
Dominique60000
Messagede Arsene le 14 Aoû 16 13:37
Petite remarque par rapport au lien, pour un pare-brise tu as intérêt à faire le haut, le coté gauche et le coté droit COMPLETS. Un pare-brise n'a pas la flexibilité d'une vitre latérale ou arrière (celles là, tu les pousses au pied de l'intérieur et elles sortent si t'as le truc) et risque de se fêler très vite !
Messagede popaul le 15 Aoû 16 06:06
Bon ben quand faut y aller...
Merci pour les infos.
popaul
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
