fixation de calandre
MessagePosté: 25 Mar 18 12:41
de Shinra
Hello les aminches,
dites, ma calandre 4 feux vibre et je souhaiterais donc la refixer proprement. En fait, près des emplacements des longues portées, il y a 2 points de fixation à travers le haut de la face avant. Quel est le modèle des pièces qui se trouvent là ?
Je suis preneur d'une photo et/ou de cotes. Histoire de voir si j'en ai dans la réserve (mais ça ne me dit rien) si pas, voir si ça existe, et si toujours pas, d'en imprimer
Re: fixation de calandre
MessagePosté: 25 Mar 18 17:24
de Arsene
Pas de photo sous la main, mais c'est un clips qui vient se mettre dans la face avant, et la calandre est vissée dedans et ça écarte le clips (comme une cheville...). En impression 3D ça doit pas poser de problème ;)
MessagePosté: 25 Mar 18 17:31
de lozoic
Tout à fait, sans ca avec le poids des LP ca doit pas être glop :shock:
Clips : 871853393
Vis : N 01396626 (4.2x13), vis identique à celle tenant la barrette de ceinture de sécurité avant derrière le panneau de porte
MessagePosté: 25 Mar 18 19:51
de Shinra
je vois à quoi ça ressemble grâce aux références.
EN effet la pièce ne doit pas être trop compliquée. Vais tenter quelque-chose. Actuellement, ce sont justement 2 simples chevilles qui coincent (quand elles le veulent bien) 2 vis... mais bon... ça ne ressemble à rien. :oops:
MessagePosté: 25 Mar 18 21:17
de Shinra
premiers essais, fait à l'oeil en fonction des photos. Maintenant faut adapter à la réalité :lol:
le premier essai est... perfectible :P
MessagePosté: 25 Mar 18 22:16
de lozoic
Héhé ! Au cas ou, c'est la vis qui vient écarter les pattes derrières et bloque le tout :wink: Sans vis tu peux le mettre facilement par l'avant.
MessagePosté: 25 Mar 18 22:24
de Shinra
et voilà, la v3 est fonctionnelle... plus de mouvement pour le lp côté passager. Reste le deuxième à mettre et tout rentrera dans l'ordre. Faudrait un jour que je tente avec du flex. Mais pas vraiment l'impression que ça serait très différent :)
la v3 est sur la droite
moralité: je prends certes du temps pour modéliser mais à la clé... c'est plus rapide que de commander et bien moins cher :fume: (+/- 2€ la pièce + 5€ de frais de port)... ici... 0.06€ de plastique. Bon, ok, c'est pas du vw :honte:
MessagePosté: 26 Mar 18 05:42
de lozoic
Superbe 8)
MessagePosté: 26 Mar 18 08:33
de Shinra
merci mais c'est 3x rien :oops:
par contre si quelqu'un a des questions... à tout sujet... :wink: -> M.P.
et je craignais le blanc comme couleur mais la pièce est invisible :lol:
