fixation de calandre
Messagede Shinra le 25 Mar 18 12:41
Hello les aminches,
dites, ma calandre 4 feux vibre et je souhaiterais donc la refixer proprement. En fait, près des emplacements des longues portées, il y a 2 points de fixation à travers le haut de la face avant. Quel est le modèle des pièces qui se trouvent là ?
Je suis preneur d'une photo et/ou de cotes. Histoire de voir si j'en ai dans la réserve (mais ça ne me dit rien) si pas, voir si ça existe, et si toujours pas, d'en imprimer
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Re: fixation de calandre
Messagede Arsene le 25 Mar 18 17:24
Pas de photo sous la main, mais c'est un clips qui vient se mettre dans la face avant, et la calandre est vissée dedans et ça écarte le clips (comme une cheville...). En impression 3D ça doit pas poser de problème ;)
Messagede lozoic le 25 Mar 18 17:31
Tout à fait, sans ca avec le poids des LP ca doit pas être glop :shock:
Clips : 871853393
Vis : N 01396626 (4.2x13), vis identique à celle tenant la barrette de ceinture de sécurité avant derrière le panneau de porte
Messagede Shinra le 25 Mar 18 19:51
je vois à quoi ça ressemble grâce aux références.
EN effet la pièce ne doit pas être trop compliquée. Vais tenter quelque-chose. Actuellement, ce sont justement 2 simples chevilles qui coincent (quand elles le veulent bien) 2 vis... mais bon... ça ne ressemble à rien. :oops:
Shinra
Messagede Shinra le 25 Mar 18 21:17
premiers essais, fait à l'oeil en fonction des photos. Maintenant faut adapter à la réalité :lol:
le premier essai est... perfectible :P
Shinra
Messagede lozoic le 25 Mar 18 22:16
Héhé ! Au cas ou, c'est la vis qui vient écarter les pattes derrières et bloque le tout :wink: Sans vis tu peux le mettre facilement par l'avant.
Messagede Shinra le 25 Mar 18 22:24
et voilà, la v3 est fonctionnelle... plus de mouvement pour le lp côté passager. Reste le deuxième à mettre et tout rentrera dans l'ordre. Faudrait un jour que je tente avec du flex. Mais pas vraiment l'impression que ça serait très différent :)
la v3 est sur la droite
moralité: je prends certes du temps pour modéliser mais à la clé... c'est plus rapide que de commander et bien moins cher :fume: (+/- 2€ la pièce + 5€ de frais de port)... ici... 0.06€ de plastique. Bon, ok, c'est pas du vw :honte:
Shinra
Messagede lozoic le 26 Mar 18 05:42
Superbe 8)
Messagede Shinra le 26 Mar 18 08:33
merci mais c'est 3x rien :oops:
par contre si quelqu'un a des questions... à tout sujet... :wink: -> M.P.
et je craignais le blanc comme couleur mais la pièce est invisible :lol:
Shinra
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
