Le dérouillage chimique
Messagede PierreM le 17 Aoû 05 16:34
Voilà comme vous le savez c'est pas rare pour moi d'avoir des pièce sà dérouiller, et tan que c'est pas trop gro et démontage j'ai pensé au dérouillage chimique :yes:
D'abord les acides; le meilleur étant l'acide phosphorique concentré, il existe dilué sous le nom " Destructeur de rouille" chez julien.Mais ce dernier est peu efficace, et très cher (10€ le litre :shock: )
L'acide chlorydrique ménager est aussi relativement efficace. Bien rincer à l'eau après bien entendu.
Pour ce que soit efficace, il vaut mieux que les pièces soient dans un bain, appliqué au pineau sur la pièce ça ne fait pas grand chose.
Mais j'ai cherché, et j'ai découvert l'ELECTROLYSE.
Alors ça, c'est quelque chose :ahahah:
Pour l'utiliser voilà le matos:
-Bac en matière isolante
-Tôle d'acier, de préférence la plus grande possible tant qu'elle rentre dans le bac pour enrober au mieux l'objet, et en inox c'est largement préférable.
-Lessive St Marc Cristaux de Soude Impérativement !
-Chargeur de batterie, pas trop faible (mon 4A est pas mal) et réglé en 12V
-Des pièces à dérouiller qui rentrent dans le bas choisi :lol:
Alors on remplit le bac d'eau, on ajotue je dirais on verre à moutarde de ST marc pour 10L, ça marche bien comme ça chez moi, on met la pièce rouillée que l'on branche au (-) du chargeur (cathode) et l'anode en acier inox au (+) donc.Si on les inverse, on obtiendra l'effet inverse, pas vraiment désiré :louche:
On met alors le chargeur en marche et on regarde, ça va faire des bulles.
En général en 12h ça a bien fait effet déjà.
ça dégage même la peinture.La rouille perforante est noircit et se brosse avec de l'eau, après, qui ressort toute noire.
Voilà des tofs:
Pièce pourrie, après quelques heures chargeur qui sort 4A:
Après...:
On voit bien comme la rouille a attaqué.
Bien entendu ça marche mieux si l'anod est plsu proche de la pièce, sans toutefois créer de court circuit bien entendu.3-4cm c'est pas mal je trouve.Le dérouillage se passe bien entendu entre la pièce et l'anode.Il faut donc soit metre une anode qui enrobe la pièce soit déplacer de temps en temps.
PierreM
(rigolez pas j'ai utilisé une vieille résistance de four en guise d'anode :lol: )
PierreM
Messagede oof-will le 17 Aoû 05 16:37
:shock: impressionant !
:yes: super technique !
Messagede Flo49 le 17 Aoû 05 16:39
:yes:
Messagede Nosdo le 17 Aoû 05 17:26
Ne pas utiliser le 220!!!! :ouaou:
Messagede PierreM le 17 Aoû 05 17:42
Super que ça vous plaise :wink:
Voilà une tof du bac actuel: un aquarium de 60L
PierreM
Messagede fandemapolo le 17 Aoû 05 17:44
Découvert grâce à Pierre et testé en long en large et en travers : ça marche ! 8)
Messagede Pecosbil le 17 Aoû 05 19:38
Pas mal l'astuce, ça peut être très utile :P
Bon prochain tuto, fabriquer pour 100€ un bac à éléctrolyse pour rentrer un chassis dedans. Qui s'y colle? :mrgreen:
Messagede PierreM le 17 Aoû 05 19:44
J'ai une piscine autoportante :lol:
Qui va acheter 10 barils de St Marc :lol: (j'imagine la tête de la caissière, mais quand je pense que des gens achètent plein d'huile 2 fois moins chère au litre que le fioul de la pompe pour mettre dans la voiture chez Lidl...)
A mon avis le sabalge marche encore mieux, je suis TRES pressé d'essayer, d'ailleur quelqu'un a déjà essyé?ça va bien?ça enlèuve aussi bien la rouille qu'on le pense?ça projette beacoup de sable ?
PierreM
Messagede loubega le 18 Aoû 05 10:57
impressionnant :shock:
Je ne connaissais pas cette technique.
au moins pas fatiguante :)
ça eneleve que la rouille?
ça ne craint poas abimer la piece?
loubega
Dr Mad
Messagede fandemapolo le 18 Aoû 05 11:35
Ca laisse une petite pellicule noirâtre que tu enlèves en deux coup de brosses . Mis à part çà ça n'abîme rien . Par contre faut pas tenir à ce qui te servira d'anode .... :shock:
Messagede PierreM le 18 Aoû 05 16:45
Oui ça n'enlève pas le métal sain appramment, j'ai laissé des pièces en marche non stop une paire de jours sans arret :wink:
PierreM
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
