voie d'eau
voie d'eau
Messagede pat 320i le 09 Nov 09 11:43
bon j'ai regardé et il y avait déjà une tole mais le joint autour laissait à
désiré donc j'ai refait un joint au silicone tout ca samedi.
dimanche matin ma fille ma dit qu'elle avait encore de l'eau, commence
à m'agacer polette donc à revoir pour ceux qui ont deja fait ca à marché
du premier coup?.
pat 320i
Re: voie d'eau
Messagede barca50 le 06 Juin 10 23:44
pat 320i a écrit:bon j'ai regardé et il y avait déjà une tole mais le joint autour laissait à
du premier coup?.
Salut pour info si tu veux refaire un joint silicone (pas nickel mais efficace) il faut prendre un silicone acrylique ( dans le genre SIKA SIKACRYL ou le SIKABOND T2,mastic colle très très efficace ) et le laisser sécher au moins 24h hors d'eau pour être sur du résultat.
barca50
Au saumon, mon préféré !
Re: voie d'eau
Messagede Freddy Cox le 31 Oct 11 12:22
Salut,je profites de ce post car sur ma Polo,coupé de 91, j'ai une ou plusieurs voie(s) d'eau dans le coffre,j'ai du enlever un bouchon pour que l'eau ne stagne pas.
Par où rentre-t-elle :?: Feux,hayon,passages de roues :?:
Freddy Cox
Re: voie d'eau
Messagede danathane le 31 Oct 11 18:03
truc tout bète que j'avais : durite de lave glace pété.. ca m'en foutais plein le coffre :D
Re: voie d'eau
Messagede alsacien le 31 Oct 11 18:43
Démonte tes feux pour voir, souvent la rouille prend autour.
alsacien
Sans rang fixe !
Re: voie d'eau
Messagede Freddy Cox le 14 Nov 11 18:27
Salut,j'ai démonter mes feux et rien aucune trace d'eau ou de rouille,j'ai l'impression qu'elle rentre soit par le joint de hayon soit par les fixation de pare-chocs,j'essayerai un autre joint et je verrai bien.
Freddy Cox
Re: voie d'eau
Messagede Freddy Cox le 18 Déc 11 11:33
Salut,j'ai changer le joint du hayon et j'ai moins d'eau dans le coffre,je dois avoir plusieurs entrées d'eau, :humm:
Freddy Cox
Re: voie d'eau
Messagede GhostRider le 18 Déc 11 15:03
Pour moi, la flotte rentrait au niveau des flexibles du hayon qui cachent la durit de lave glace et le faisceau de dégivrage.
La tôle avait commencé à rouiller autour des trous où les flexibles s'emboîtent.
Re: voie d'eau
Messagede romax51 le 31 Déc 11 16:27
Moi sur ma T2 j'ai un trou de 20/25cm par 8cm à reparer c'était caché sous la fibre ... avec du mastique .... :lol:
Fait chier :mrgreen:
Une VW sinon rien !!!!!
romax51
Pipe de soudeur !
Re: voie d'eau
Messagede Pecosbil le 31 Déc 11 17:00
Les mk2 couvent les misères, j'te l'dis!
:honte:
:vroum:
Re: voie d'eau
Messagede Oldrider-AGS le 21 Jan 12 01:20
Pareil je sentais le vent et du froid quand je roulais,et la en arrivant chez moi,je mets le doit vers la provenance et des morceau tombe dans l'habitacle ! :shock:
Donc sa vas je peut refaire sa je suis chaudronnier,mais c'est pas accessible du coup,donc pour pas que sa recomence,je vais decouper le fond sous la batterie,et remettre une tole inox formée a celle d'origine
Je vais aussi refaire des trou d'evacuation d'eau car le soucis de ceux d'origine c'ets que linclinaison est mauvaise,et l'eau stagne .... :evil:
Vraiment une grosse connerie de VW sur ce poitn la pas top... :evil:
J'ai lu que ceratin mettais de la fibre.grosse erreur ! car la rouille,quand trop profonde contamine le metal,de ce fait,meme apres brossage poncage,elle revient !!
La seul est unique metodes de decontamination totale,c'ets brossage avec disqueuse,et passage de solution phosphtante,qui vas detruire a coeur la rouille,appret sa bein les carrossier conaissent mieux que moi (appret phosphatant,peinture etc...)
Mais la fibre contient des produits qui ont tendance a attquer l'acier,donc sa vas repourrir ets ouvent sa fait plus empirer que sa ne repare !Fibre c'est sur polyester pas sur acier ! :|
Apres je comprend bien que c'ets pas evident d'aller taper de la soudure dans un endroit aussi exigu,et surtout il faut un minimum de savoir-faire en soudure..
Jetta mk1 1300 Golf-face
Polo AAU MTN94
Golf mk2 GTi 16v Quartzgrey
Notre forum V.A.G : Http://germanzspirit.superforum.fr
Oldrider-AGS
Re: voie d'eau
Messagede romax51 le 21 Jan 12 10:48
J'amais d'inox en réparation de carroserie tôle acier s235 ou electro zingué ;) j'ai refait mon bac je vous met des Tofs dans le semaine. J'ai pris du 8/10
romax51
Pipe de soudeur !
Re: voie d'eau
Messagede Oldrider-AGS le 21 Jan 12 10:59
Pourquoi jamais d'inox ? L'acier et l'inox sont des matiere qui se soude entre elle, le seul soucis que l'on peut rencontrer c'ets de devoir etre a fond sur le poncage de l'inox car sa accroche moins bien les appret !
Polo AAU MTN94
Oldrider-AGS
Re: voie d'eau
Messagede Freddy Cox le 21 Jan 12 11:28
Salut,sur ma Cox sous ma batterie j'ai mis ça;
Protège la carrosserie des projections d'acide
évite la destruction de la peinture et la corrosion
Universel, à placer sous la batterie.
Pour 11,90e chez mécatechnic,je pense que cela peut éviter des problèmes par la suite.
Freddy Cox
Re: voie d'eau
Messagede romax51 le 23 Jan 12 13:20
Photos de la réparation du trous sur la mienne une fois toute la tôle rouillée supprimée ....
Il me reste a traiter la fixation de batterie où on voit encore un trou ... et me fair eun bac a batterie en alu pour la fixer ...
romax51
Pipe de soudeur !
PrécédenteSuivante
Retourner vers La carrosserie
