Probléme compteur - A fermer - Résolu
Re: Probléme compteur - Plus de voyant; jauge,...
Messagede hostyls le 14 Mai 13 17:26
Merci les mec.
Bon, un peu de retard, j'ai bosser sur la Polo mais en peinture.
Donc, je ne pense pas que cela vienne de la masse du faisceau, même quand il fait froid, j'ai rien.
C'est vraiment sur une plage horaire de 7h30 (ou avant, j'ai pas tester plus tôt), jusqu'a 8h-8h15 je pense.
Aprés rien de la journée, sachant que j'arrive au boulot à 7h30 pour repartir à 12h30, reprise à 13h30-18h30.
J'ai un gros doute sur le faite qu'il chauffe (je suis à 10min, 5 bornes) et surtout, vu le temps de "refroidissement", je ne vois pas pourquoi sa ne repartirais pas à 12h30 ou 18h30.
Enfin bref, voila pour le roman.
Ensuite, je n'ai pas tester le contacteur de neiman, mais on en reviens au même, pourquoi seulement à 7h30?
Alors ensuite, une info qui m'avais échapper mais qui m'as fait tilt.
J'ai un bazar "micronta".
Sa donne l'heure et les trs/min.
J'ai un doute sur la provenance d'une monte d'origine sur ce bazar.
Quand j'ai vérifier mes fils, un petit fil s'était débrancher de se truc là (déja raccorder avec du scotch papier d'ou mon interrogation sur l'origine du machin)
Pendant 1 bonne semaine, j'ai laisser en plan, je m'en foutais.
Et aprés réflexion, je n'avais plus du tout de voyant les matin à 7h30.
Sauf que quand j'ai rebrancher l'engin, les voyants sont réapparus de bon matin, comme à leurs habitudes, mais toujours que le matin.
Alors je me pose la question, est-ce que ce machin là n'aurais pas un systeme d'horloge pour faire une coupure?
Vu que je n'ai jamais vu sa, c'est un truc qui m'interpelle.
Voila le bazar en question.
Si ya des infos la dessus, je suis preneur.
hostyls
Messagede namur le 14 Mai 13 21:04
tu ne sais pas le sortir pour voir si il n'y aurait pas un numero de serie ou autres
edit mais apparement ce serait un multimetre pour vehicule 4"6"ou 8 cylindre
mais il faudrait un numero exact :?: :?: :?: :?:
Messagede oof-will le 14 Mai 13 21:21
On s'en fiche un peu, ce qui est sur c'est que ça ne gère rien en fonction de l'heure. c'est juste un afficheur heure/régime.
Par contre, tu peux le débrancher voir s'il fout pas la merde, mais j'y crois pas à fond.
Messagede namur le 14 Mai 13 21:26
oui mais comme il est indiquer """ tachometre et 4'6'8 cyl et le fil qui vas je ne sais plus ou il ce peut que l'ex proprio l'ai branchée et que celui ci foute la pagaille :?: :?:
Messagede oof-will le 14 Mai 13 21:46
Oui, c'est vrai, mais du coup, le mieux est de débrancher ce truc et de voir le résultat je pense. Parce que pour trouver des infos la dessus ça va être coton. :?
Messagede namur le 14 Mai 13 21:48
ouais comme tu dit :wink:
Re: Probléme compteur - A fermer - Résolu
Messagede hostyls le 20 Nov 13 11:50
Un bon UP.
J'ai réussi à trouver un compter, de Golf 1.
Probléme résolu.
Surement une des résistance qui fout le bazard.
hostyls
Précédente
