probleme chauffage ..
Re: probleme chauffage ..
Messagede Ievan le 10 Déc 16 18:06
Il faut que tu commences par identifier quelle partie de la résistance est ouverte/endommagée. Pour cela tu peux mesurer les valeurs avec un multimètre mais à l'oeil, tu peux constater aussi si le fil résistif est brulé. En général c'est toujours l'enroulement où il y'a le moins de spires qui morfle.
Ensuite, remplacer ladite résistance par une résistance de puissance qu'on trouve aisément dans les boutiques d'électronique. (0.8ohms 20W dans mon cas).
Souder des bouts de fils entre la nouvelle résistance et les bornes sur lesquelles l'ancienne vient se raccorder et le tour est joué :wink:
Ievan
Messagede CHEESTER le 15 Déc 16 22:31
Et c'est quoi la valeur de l'autre résistance ? :boulet:
CHEESTER
Messagede CHEESTER le 18 Déc 16 13:42
J'ai sorti le fer à souder et acheté 2 résistances
J'ai d'abord soudé celle de 0,82 Ohm et ça marche
Coût 2,90
Merci pour l'astuce
Mon ventilo fonctionne bien sur toutes les vitesses quel bonheur
Par contre il se met à "meugler" par moment
Quand j'aurais un peu de temps, je pense le démonter et faire un petit nettoyage....
CHEESTER
Messagede Ievan le 18 Déc 16 20:15
:cool:
Pour le ventilo tu peux déjà essayer de mettre de l'huile fine sur les paliers. Si ça suffit pas il faudra le démonter pour faire une conversion paliers-roulements à billes.
Les valeurs des résistances il faudrait que je regarde dans la revue de la polo si elles y sont. Les mesurer ça reste moyennement précis.
Ievan
Messagede Shinra le 18 Déc 16 23:14
hop, voilà qui peut aider. Perso c'est du fil résistif qui devrait arriver ^^
http://polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=6120&start=30#p432821
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
1er et 2e vitesse e la ventilation en panne
Messagede babillou le 13 Oct 17 17:54
Bonjour à tous,
J'ai ma 1ere et 2eme vitesse de la ventilation en panne. Il n'y a que la 3e vitesse qui fonctionne.
Je lis qu'il y a des résistances pour cette 1ere et 2eme vitesse, mais je ne visualise pas les photos.
Est-ce que quelqu'un peut me dire où sont les résistances?
Merci d'avance
Bien cordialement
babillou
Messagede Arsene le 15 Oct 17 18:04
Dans le compartiment moteur, sous les essuie glaces.
Il faut enlever le cache en plastique noir (fragile) et dessous tu as le bloc ventilation, sur la gauche tu as une prise avec 3 fils qui arrivent directement sur cette fameuse résistance (en général, verte, mais le vert peut être parti).
Messagede Gacko le 02 Déc 17 14:45
Ievan a écrit:Pour le ventilo tu peux déjà essayer de mettre de l'huile fine sur les paliers. Si ça suffit pas il faudra le démonter pour faire une conversion paliers-roulements à billes.
Pour ma part j'ai envoyé de l'huile dans la soufflerie mais le bruit persiste. Qu'est ce que tu entends par une conversion, le remplacement ? Et l'ouverture du bloc est facile pour accéder au roulement ?
Coupé Pretty 2F avec 45cv et pas 1 de plus. 150 000 km depuis sa naissance. Achetée par mon grand-père en 1993 et jamais sortie de la famille !
Gacko
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
