plus d'allumage sniff polo 86C essence
Messagede sbooby57 le 12 Nov 18 14:18
bonjour a tous, pendant que je me garais, ma polo a callé et là le drame.
impossible de redémarrer...
du coup sur cette titinne ( avant la panne)
j'avais changé: bougies + doigt + delco + câbles de bougie
de ce fait je n'ais pas incriminé ceci.
après avoir vérifier je n'ais pas d'étincelle aux bougies, du coup j'avais acheté la bobine d'allumage et après l'avoir changé toujours rien..
cela peux t'il venir de mon capteur effet hall??? il me semble qu'il n'y a pas de fusible ou de relais pour le démarrage de cette polo?
merci d'avance de vos retour, car je vais bientôt déménager et j'aimerais bien pouvoir utiliser ma polo pendant l'hiver.
polo coupé de 1991 1l essence AAU HZ carbu
polo 1L3 diesel ( la première) de 1991
polo essence 1L4 ( je ne sais plus l'année)
actuellement petite polo C86 de 1991 en 1L essence avec 147000 KM
sbooby57
Re: plus d'allumage sniff polo 86C essence
Messagede courcelle le 12 Nov 18 19:53
Oui ça peut être l'allumeur Hall. Ca pourrait être aussi le module TSZ mais perso j'ai jamais eu le cas. Vérifie la connectique des deux composants (oxydation, fiches bien fixées...)
D'expérience l'allumeur peut souffrir de rupture interne de fils après sa fiche de connexion. Ca implique un démontage de celui ci minutieux.
courcelle
Messagede sbooby57 le 14 Nov 18 07:19
Salut bin j' avais acheté la bobine et le module. Donc changé mais toujours rien sortie bobonne. Les fils j ai vérifié si le contact passé ok. C est pour ça que je m oriente vers le module effet Hall... Sur les site de vente de pièces ils demande soit après 80 m0000000 ou avant 80m000000 comment être sûr de son numéro de chassis? Car le prix du capteur effet Hall varie de 17 euros a 35 euros sur Méca technique.. merci de vos retours
sbooby57
Messagede sbooby57 le 18 Nov 18 12:12
Bon du coup capteur effet Hall commande sur Méca technique. Je le reçois demain normalement je vais bien voir... J' aurais juste voulu savoir si un fusible ou si l alternateur pouvez aussi me poser ce problème ?
sbooby57
sbooby57
Messagede courcelle le 18 Nov 18 23:31
Si tu déconnecte l'alternateur, t'es sûr qu'il ne viendra pas polluer le circuit (j'y crois pas une seconde perso).
A mon sens, aucun fusible ne vient protéger le circuit d'allumage. Peut être juste le module TSZ. Il te suffit de voir si du 12V arrive au module.
courcelle
Messagede pierop80 le 21 Mai 19 06:21
Salut,
Je suis dans la meme situation mais la pièce de mecatechnic ne va pas pour mon allumeur: Je ne peux pas la monter et ils m'affirment qu'elle est compatible.
As-tu eu le pb?
Comment l'as-tu solutionné de ton coté?
Merci;)
pierop80
