Les codes ne s'allument pas
Messagede diablotin le 30 Déc 18 17:56
Bonjour à vous tous,
J'ai besoin d'un conseil, d'un éclairage:
Sur ma Polo 86CMH2 de 91 calandre 4 phares mes feux codes ne s'allument plus en deuxième position de l'interrupteur ( uniquement les veilleuses )
Les codes s'allument malgré tout quand j'actionne " l'appel de phare "
J'ai testé tous mes fusibles = ok !
Je pensais éventuellement à un problème de contact sur l'interrupteur du tableau de bord.
J'ai ouvert cet interrupteur et nettoyé les pistes à la bombe nettoyant électrique et coton tige...mais toujours pareil, pas de codes. Peut-être que les pistes ont du jeu et n'entre plus à contact...
Il y a un relais près de la boite à fusible dans l'habitacle moteur, mais d'après la référence et Mecatechnic il s'occupe des longues portées (j'ai une calandre 4 phares)
Avez-vous une autre piste à me conseiller de regarder ?
Par avance merci
Jeanphi
Ma Fourmis Blanche, Polo coach 86CMH2 du 05/1991 à 205.000 km
diablotin
Re: Les codes ne s'allument pas
Messagede gouray le 23 Déc 20 13:52
bonjour je viens de me connecter sur le forum et pour les codes qui s'allume plus il faut changer le contact demarreur ref 6n0 905 865
cordialement
gouray
