a quoi correspond chaque fusiles dans la boite des fusible i y a une vintaine et comment faire les teste
merci
de plus tu regardes le fusible, ca se voit s'il est coupé.
GhostRider a écrit:de plus tu regardes le fusible, ca se voit s'il est coupé.
Oui, mais des fois ils peuvent être oxydés, et là ça se voit pas toujours (en tous cas c'est pas toujours flagrant).
Pas mal de mes fusibles étaient d'origine y'a encore quelques mois, et plusieurs trucs ont commencé à tomber en rade alors que les fusibles avaient l'air bon... Ils étaient tout simplement oxydés.
J'ai voulu les récupérer en les passant au papier de verre, mais 2 fois sur 3, le fusible était tellement vieux que les cosses s'arrachaient.
Du coup j'ai tout remplacé par du neuf, en nettoyant bien les contacts de la boite à fusibles, et depuis j'ai plus du tout de problèmes de ce côté là.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
