Compteur rouge ou blanc
MessagePosté: 17 Nov 10 23:44
de Mr Monk
Voila j'aimerai changé la lumière du compteur en rouge ou blanc mais j'aimerai savoir si c'est simple et comment je dois mis prendre. merci d'avance
MessagePosté: 18 Nov 10 00:17
de Mr Monk
le rendu ne doit pas être terrible..
MessagePosté: 18 Nov 10 00:20
de barca50
Mr Monk a écrit:le rendu ne doit pas être terrible..
Reste en origine, ça a plus de charme et ça fait surtout moins tuning....
MessagePosté: 18 Nov 10 00:21
de GTinjection
sinon tu peux mettre un film coloré de projecteur :) trouvable dans les revendeurs de spot ou produit de soirées
MessagePosté: 18 Nov 10 08:03
de le polo
mais les autres resteront en vert d'origine, pulsants + climatisation + allume cigare ??
MessagePosté: 18 Nov 10 08:30
de GTinjection
Oui l'allume cigare l'anneau en plastic est teinte dans la masse ou alors faut p-e le repeindre o_O
Maintenant pour les autre bouton a p-e moyen de changer la couleur aussi à voir
MessagePosté: 18 Nov 10 08:47
de Mr Monk
non j'aimerai tout changer soit en blanc soit en rouge, et si je choisi ces couleurs c'est justement pour pas que ca face trop tuning comme du bleu par exemple.
MessagePosté: 18 Nov 10 09:16
de le polo
je crois que le vert est plus reposant pour les yeux que le rouge, c'est de domander mme a un medic ophtalmologiste s'il est facile pour toi. por le blanc, c-est facile au compteur, seulement tu leves le faisceau vert.
MessagePosté: 18 Nov 10 20:18
de francky8
l'ancien proprio de mon corrado actuel avait procédé exactement de la façon que Sido a décrite avec des protège-cahiers rouge. ça marchait, mais ça faisait tâche avec tous les boutons verts. (pis une vw c'est vert, c'est tout :twisted: ! j'ai vite rectifié ça!)
Pour changer la couleur des boutons, je pense que c'est très difficile car le filtre vert est thermosoudé au plastique du bouton :? ... mais je pense qu'il vaut mieux soit changer le compteur et les boutons, soit rien changer du tout!
Comme dit le polo, le rouge est moins reposant que le vert. Des études faites aux débuts des moniteurs informatiques (monochromes) ont démontré que les couleurs les moins fatiguantes sont le vert et l'ambre (c'est pour ça que beaucoup de vieux ordinateurs sont dans ces teintes là). Après, l'impact commercial des autres couleurs intéresse plus les gens que les effets physiologiques (qui doivent être certes très faibles pour un compteur de voiture!), donc on a eu droit à tout l'arc-en-ciel dans les voitures!
MessagePosté: 18 Nov 10 21:03
de Mr Monk
pas faux..
MessagePosté: 19 Nov 10 10:38
de oof-will
GTinjection a écrit:Oui l'allume cigare l'anneau en plastic est teinte dans la masse ou alors faut p-e le repeindre o_O
Cet anneau peut surement se choper sur une SEAT ibiza ou un truc du genre.
Dans ces années la elles avaient l'éclairage rouge chez SEAT.
Les boutons ca doit se faire (julienvw l'a fait sur son corrado qui a les memems boutons qu'une polo) mais ca doit pas etre évident...
MessagePosté: 19 Nov 10 11:58
de blitz06
Il existe une solution suprimer tout les petite ampoules et remettre des led des la couleur choisie a la place!Dans ce cas pas besoin de virer les filtres qui n on aucune action sur la couleur des led.
Attention pour les intérrupteur une seul led suffit a la place des ampoules,pour le compteur faut au moins le double des ampoule d origine(moi j ai place une réglette 12 led super plate,et pour la ventilation faut qui il en ai une au moins a chaque logo(de nouveau j ai plcé une réglette multi led mais flexible qui fait le tour derriere le cache.
sinon pour te donner une idée c'est la bande verte la (sous les fleche) qui donne la couleur au compteur.
Voila certains crieront au jacky tuning moi j aimait pas le vert!!!
MessagePosté: 19 Nov 10 13:53
de Mr Monk
jolie boulot, les gout et les couleurs.. perso je le ferai pas en bleu mais c'est très propre! merci
Re: Compteur rouge ou blanc
MessagePosté: 29 Fév 16 12:35
de dompacom
Bonjour je cherche une personne qui aurai une notice pour metre des led dans mon compteur polo coupe g40 car j ai achette le quitte sur ebay mes il mon pas donne la notice de montage ou comment faire cordialement
