Led qui s'llume quand on ets dans la reserve
Messagede Nosdo le 26 Aoû 05 14:59
Je compte mettre dans mon compteur (d'abord celui de la bel-air) une led qui s'allume lorsque l'on rentre dans la reserve.Ca permet de fixer un repere d'essece.Il y a un emplacemnt de led libre .Je compte utiliser celui la.
Pour faire allumer la lampe je compte mettre un montage a base d'un transistor.
Il me faudrait la valeur maximal de la tension au borne du compteur.Je pense que c'ets 5 volts car avec un transfo de 4.5 il monte juquan haut.
Le reservoir fait 42 litres dont 5 de reserve.
Il faudrait donc que la lampe s'eclaire (si c'est 5 volt le maxi) à 6mV.
Sinon l'emplacement de la derniere led est precablé dans le compteur.Il faut rajouter une resistanec et une led.Personen c'ets si ca peut servir a qqchose?
Messagede Nosdo le 26 Aoû 05 15:01
Le dernier est appament pour le prechauffage des diesel.... :)
Messagede Max80Gie le 26 Aoû 05 15:16
Si jamais tu réussi, pourrai tu mette un schéma explicatif car ça m'interresse beaucoup aussi !!!
Merci.
Polo de 90, 140000 kms, peinture refaite.
Max80Gie
Re: Led qui s'llume quand on ets dans la reserve
Messagede winsd le 26 Aoû 05 15:36
Nosdo a écrit:Je compte mettre dans mon compteur (d'abord celui de la bel-air) une led qui s'allume lorsque l'on rentre dans la reserve.Ca permet de fixer un repere d'essece.Il y a un emplacemnt de led libre .Je compte utiliser celui la.
tu devrais aussi penser à faire une "marge"
par exemple, ta led s'allume à 6mv, mais qu'elle ne s'téteigne que lorsque la tension remonte à 10 mv par ex, sinon elle va clignoter quand tu vas freiner et accélerer, le niveau variant légèrement avec les mouvements de l'essence....
Mais aussi:
winsd
Messagede oof-will le 26 Aoû 05 15:43
oui, un comparateur avec un ampli op trigger de schmitt, 0.6 quand ca decend et pour repasser au dessus 10milli, c'est pas mal.
bonne idée, par contre la derniere led c'est pour le prechauffage, donc vaut peut etre mieux refaire une connexion pour la led ;)
Messagede Nosdo le 26 Aoû 05 16:02
Oui peut etre avec un trigger pour eviter le clignotement....
Sinon faut ke je cherche mon compteur d'ax dans mon garage je vais peut etre voir comemnt ils ont fait...
Messagede polorrado le 02 Sep 05 22:17
je ne vois pas où tu va te reprendre pour ton cablage de la LED :idea:
Si tu le fait, essaye effectivement de nous faire un petit shéma ou des photos :wink:
polorrado
Messagede Nosdo le 02 Sep 05 22:36
Je vais me brancher sur les deux broche de l'aiguille.Qaund tu demonte le compteur tu comprend comment ça marche.
Messagede oof-will le 09 Oct 05 19:43
alors t'as fait tes essais ?
moi j'ai recuperé la Fancy, donc je vais peut etre essayer cette semaine de faire ce petit montage :D
Messagede Nosdo le 09 Oct 05 20:45
Non mais j'ai un petit montage:
Alors les 2 resistance c'est pour choisir la tension de seuil pour allumer la lampe.Faudra prendre une des deux variable pour pouvoir bien regler.
Sur le comparateur il y a la tension de seuil donner par les resistance en + et celle de la jauge en -.
Donc lorsque Vjauge > Vseuil la tension au borne de la diode est egale a 0 donc pas d'eclairage.
Lorsque Vseuil > Vjauge la led s'allume.
Il faut mettre une resisnatce de protection a la diode.
Le probelem de se montage c'ets qu'il n'y a qu'un seuil donc la led risque de clignotera l'approche de la reserve.
Messagede oof-will le 09 Oct 05 22:15
avec un trigger de schmit ca devrait le faire mais il me semble que le seuil est predefini, faut que j'etudie ca mais demain :mrgreen:
Messagede polorrado le 12 Oct 05 19:14
j'ai hate que vous me montriez vos réalisations car moi niveau électricité et électronique.......... :?
polorrado
Messagede kev.g40 le 20 Oct 05 12:27
alors et ce voyant, ca donne quoi?? car c'est vrai que des fois on c'est pas a quel niveau on est en essence mais ce branchement, enfin ce voyant s'allume a quel moment de la réserve?? possiblité de régler son allumage selon que l'on est plus ou moins en réserve??
kev.g40
Messagede Nosdo le 20 Oct 05 14:43
Je vais peut etre faire sa pendnat mes vancance (si je trouve le temp).
Messagede Flo49 le 21 Oct 05 18:05
Pas con le trigger de shmitt, comme ça la LED ne clignotera pas à l'aproche de la réserve, tu peu fixer le deuxième seuil à 10L par exemple.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
