Temoin huile et eau reste allumé!!!!
Messagede zydk59 le 11 Mai 11 13:29
salut a tous !!!
voila mon problème:
les deux témoins huile et eau reste allumé a froid comme a chaud moteur éteint ou allumé.....
ils ne clignotent plus comme avant quelques instants
en plus je perds du liquide de refroidissement mais j ai résolu la perte par le remplacement du bouchon
il y a de la pression dans le circuit et elle ne chauffe pas plus que d'hab
malgré cela toujours pas de changement au niveau des témoins
je précise que j'ai vérifié les sondes je les ai débranchées une a une moteur éteint,allumé .........
j'en ai peut être oublié une ....dites moi aussi ou sont toutes les sondes???? merci
j ai pas de mayo dans le bocal non plus et les niveaux sont ok.
une masse peut être mais ou ????
je vous écoute!!!!
nan lis..!!!! lol
zydk59
Polo Country
Re: Temoin huile et eau reste allumé!!!!
Messagede danathane le 11 Mai 11 13:34
Salut, Comment as tu vérifié tes sondes au juste?
Messagede zydk59 le 11 Mai 11 13:40
je les ai débranchées et pas de changement au tableau de bord enfin presque il y avait une différence d intensité
on était 2 a faire ça..
zydk59
Polo Country
Messagede danathane le 11 Mai 11 15:00
un différence d'intensité??????
Bon pour faire simple, essai de trouver une sonde pour tester avec une sonde. Si ca change rien, vérifie le faisceau ;)
Messagede dj flex le 11 Mai 11 15:04
Si ce sont tes sondes, en mettant les fils à la masse, tes voyants s’éteindront, à moins que, comme le dit Danathane, cela ne vienne de ton faisceau, ou de tes niveaux :wink:
Messagede zydk59 le 11 Mai 11 18:55
merci des réponses
les niveaux pas possible.ils sont ok
le faisceau pas possible non plus il vient d'etre changé par un neuf commandé a top wagen
je vais essayer le fil a la masse pour voir
comment on fait o fait ? merci
zydk59
Polo Country
Messagede dj flex le 11 Mai 11 19:16
Top Wagen ne vend pas de faisceau... Je ne te parle pas du faisceau HT des bougies, mais bien du faisceau électrique :wink:
Maintenant, ca vient certainement de tes sondes, ca arrive souvent!
Messagede zydk59 le 11 Mai 11 19:23
ok pour le faisceau
je m en doutais un peu que 4 fils n était pas le faisceau
vais essayer le fil pour voir
merci
zydk59
Polo Country
Messagede zydk59 le 11 Mai 11 21:19
comment tester les sondes??
et combien il y en a???
j'en vois 4 pour le moment:
- une avec un fil jaune
- une avec un fil bleu
- une noir
- une rouge
c'est ca??
o fait quand je débranche la rouge et que je la remet j'entends un clic au niveau des fusibles(tous les fusibles sont ok)
par contre la noir rien c'est normal???
merci des réponses !!!
zydk59
Polo Country
Messagede danathane le 11 Mai 11 22:02
Salut, celles avec un seul fil : huile
les deux sondes noires et rouges : eau une pour le calculo et une pour le compteur (enfin sur hz je suis pas sûr qu'il y ait un calculo).
Bref regarde ton faisceau avant de changer les ondes. c'est bizarres que l'eau + l'huile déconnes en même temps surtout si tu as vérifier les niveaux
Messagede zydk59 le 15 Mai 11 21:06
bonsoir
petit up
pour vous demander comment fait on pour changer les sondes et éventuellement le faisceau ....
merci
zydk59
Polo Country
Messagede ctoutmoica le 15 Mai 11 21:27
Pour l'huile, c'est pas dur... On prend une clé, et on tourne :mrgreen:
Pour l'eau, il suffit de déclipsé je crois.
Messagede zydk59 le 15 Mai 11 21:35
merci v essayer ca cette semaine
zydk59
Polo Country
Messagede ctoutmoica le 15 Mai 11 21:38
Pour ma part, les 2 font pareils, et généralement, c'est le compteur........
Messagede zydk59 le 17 Mai 11 11:38
salut
Je ne sais pas par quelle opération du St esprit ... cela est revenu normalement : les voyants se sont éteints ce midi !!
cela va - t - il revenir ? ou pas ?
Sachant que j'ai mis un nouveau bouchon de vase d'expansion.
Je voudrais savoir si la purge pour enlever l'air dans le circuit se fait automatiquement ? ou faut - il intervenir ?
Merci pour vos conseils !
zydk59
Polo Country
Suivante
Retourner vers L'électricité
