J'ai un petit souci sur ma 86C1W avec la grosse fiche qui se connecte sur la boite à fusible (intérieur).
J'aimerai savoir si ça peut avoir un rapport avec mon nouveau problème de charge de batterie que je viens de découvrir.
Hier matin, batterie faible mais elle démarre quand même, je dépose mon fils à l'école et là je démarre à la poussette (plus de batterie suffisante).
Je roule jusqu'à mon garage pour récupérer mon T4 en attendant de résoudre ce problème, je mets la polo dans le garage et l'arrête.
j'essaie de la redémarrer et elle démarre.
Donc elle a rechargé pendant la route (20km) mais parfois elle ne charge pas.
Si quelqu'un avait le schéma du circuit de charge d'une 1W 2F, ça m'intéresserait beaucoup.
D'avance merci
