News et montage autoradio à 98 % mais HELP
Messagede Alex_le_surfer le 06 Juil 06 15:36
Bonjour à tous je viens de monter mon autoradio....Le plus chiant était sans aucun doute le montage de l'antenne bref...
L'autoradio fonctionne nickel mais voici mon problème : Il fonctionne seulement lorsque la clé est dans son logement et tournée à un quart. Quand il n'y a pas de clé ou lorsque la clé est insérée : RIEN et lorsque le moteur tourne ou quand les voyants d'avant démarrage (clé bien enclenchée juste avant de donner un quart de tour pour lancer le démarreur) RIEN ne se passe non plus!!!!
J'ai un problème d'alimentation ou de contact dans le neiman je ne sais pas trop...?
des idées ? ai-je été assez clair dans mon explication ?
Merci Alex
P.S : Le forum me manque bien je n'aime pas golfoo (trop gros à mon goût et les gens ne répondent pas souvent il n'y a pas trop d'entraide et l'ambiance y est moins bonne en plus c'est vraiment impersonnel au possible breff..) :cry: mais j'ai eu mon concours pour professeur de techno ce qui signifie que..........................Powaaaaa G40 je me remets à la recherche d'une bonne petite G et fdmp l'an pro je serai sur orléans encore :lol: Powaaaa
VW forever ;-)
Alex_le_surfer
Messagede lozoic le 06 Juil 06 15:43
Bientot en G :D :D :D
Essaye en inversant les 2 +, regarde dans ta notice, t'as un + constant et un + clé, et souvent faut inversé :wink:
(c'est sur que c'est pas le même spirit entre golfoo et polo glande (:lol:) :()
Messagede fandemapolo le 06 Juil 06 16:07
Tu peux brancher les 2 alim du post ( fil rouge et fil jaune ) sur une alim + permanente de la voiture ( certainement fil rouge ) .
T'es pas à Orléans là ? Je suis passé par ta résidence pour aller inscrire ma copine à l'IUFM.
Ptête que d'ici la rentrée , quand tu seras à Orléans , j'aurais reçu mes ressorts :lol:
Messagede sartek le 06 Juil 06 16:07
quel marque?? l'autoradio?
sartek
Die weißen Ameisen !
Messagede Alex_le_surfer le 06 Juil 06 17:59
ahh oui pas encore tes ressorts la poisse !!!!
Non je suis rentré chez mes parents depuis lundi chargé comme un maxi ravioli de chez panzani !!!!!
pour l'autoradio je vais regarder ça alors....sinon question autre j'ai des konis réglables en dureté et filletés mais comment remonter la voiture je l'ai acheté comme ca mais elle est encore un peu basse je trouve... J'ai une clé à ergot il y a deux butés celle du dessous se dévisse facilement, j'espère ne pas avoir à compresser le ressort et puis si je veux la remonter il faut bien que je remonte les deux butées rouges pas vrai ?....voilà les photos....
Sinon j'ai une courroie de distri à faire courroie de la DA pompe à eau et alternateur, changer la pompe à eau et merdas j'ai vu que le joint spy de l'arbre à came fuyait.....ca me fait du boulot !!!!!
VW forever ;-)
Alex_le_surfer
Messagede sartek le 06 Juil 06 18:05
lozoic a écrit:Bientot en G :D :D :D
Ha ben sa je savai pas :lol:
sartek
Messagede Polo GT MAN le 06 Juil 06 18:16
Alex_le_surfer a écrit:ahh oui pas encore tes ressorts la poisse !!!!
Non je suis rentré chez mes parents depuis lundi chargé comme un maxi ravioli de chez panzani !!!!!...
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Polo GT MAN
My other car is a BX !
Messagede fandemapolo le 06 Juil 06 19:00
Oui il faut que tu remontes les 2 butées rouges ....
Messagede Alex_le_surfer le 06 Juil 06 19:29
pour l'autoradio je ne comprends plus rien !
le fil rouge toujours +12 V et le jaune 0 sauf quand je mets la clé la c'est ok (logique)
seulement le problème c'est que la clé doit etre enfoncée au max je dois la pousser et la maintenir enfoincée dans le barillet pour que ça fonctionne :( mauvais contact la-dedans ? Je ne vois pas sinon ...et ça ne se démonte pas ça......
sinon j'ai une bonne petite fuite au niveau du joint spie d'AAC et surement au niveau du joint spi du vilebrequin, mais ça c'est maxi chaud à changer :oops:
VW forever ;-)
Alex_le_surfer
Messagede oof-will le 06 Juil 06 19:32
pour le truc qui doit rester appuyé tu dois avoir un pb dans le neiman car sur ma golf quand je mets le contact ca enfonce ce truc justement et le bloque, du coup l'autoradio fonctionne.
apres quand tu coups le moteur le truc est toujours bloqué en position enfoncé ce qui fait que tu peux avoir de la musique mais PAS le contact d'allumage.
et quand tu retires la clé ca debloque le bazar.
c'est super bien foutu, et je crois qu'il y a ca sur les polos car j'ai trouvé un fil qui a 12v quand on appuie avec la clé :louch:
mais sur ma polo pas de blocage comme sur ta golf en somme
Messagede dj flex le 06 Juil 06 19:54
:ptdr:
Messagede yopkiwi le 12 Juil 06 18:33
ca doit venir du pneu degonflé ton probleme de poste :?
essaye voir :wink:
yopkiwi
Messagede dj flex le 12 Juil 06 18:49
:shock: :humm: quel pneu???
Messagede yopkiwi le 12 Juil 06 18:53
ba le pneu qui fait masse mdr
yopkiwi
Messagede Alex_le_surfer le 12 Juil 06 19:49
j'ai branché en direct c'est bon on clotûre :-)
Mes pneus vouiiiiiii des 195/50/15 :p
VW forever ;-)
Alex_le_surfer
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
