J'ai plus de phare
J'ai plus de phare
Messagede TsitsiGalli le 04 Oct 11 13:19
Sur le partie électricité voici mon problème,
il se trouve que l'interrupteur de phare est HS et il n'y a que les veilleuses qui s'allument, du coup je dois piquer les bons fils pour y greffer un autre interrupteur pour les phares, cependant je sais lesquels?
et avec les nombreuses chiffres qui se trouvent sur l’interrupteur je m'y perd complètement,
ainsi, j'ai besoin de votre aide pour que je puisse le faire moi-même.
TsitsiGalli
Re: J'ai plus de phare
Messagede danathane le 04 Oct 11 15:28
Tu vas en casse, tu choppes le meme bouton sur le meme modèle et roule ma poule.. sinon vérifie tes fusibles. je ne sais plus s'ils sont différent entre veilleuse et feu de croisement / plein phare.
Messagede TsitsiGalli le 04 Oct 11 15:33
Ben là, je suis très loin d'une casse, et un modèle 86c ne court pas trop à Madagascar, par contre les fusibles sont OK mais c'est carrément le bouton qui est HS :roll:
TsitsiGalli
Messagede danathane le 04 Oct 11 16:06
Ah voui madagascar.. effectivement.. ca ne doit pas être simple à trouver.
Alors là pour ce qui est du cablage que tu pourrais refaire.. je ne saurais t'aider :S
Messagede courcelle le 04 Oct 11 17:27
De mémoire tu as deux fiches plus grosses que les autres avec la même couleur de fil. Si tu les mets en contact, en principe tes phares s'allument.
courcelle
Messagede pierru9 le 04 Oct 11 17:37
Salut!
Avant de commencer a couper les fils, vérifies bien le commodo.
J'ai eu le cas une fois ou le contact se faisait pas dedans.
pierru9
Messagede Dexter le 04 Oct 11 18:38
Le commodo est le même sur une passat 35i :wink:
Messagede courcelle le 05 Oct 11 04:49
En quoi le commodo intervient dans le circuit des phares ? (A part les veilleuses)
Les fiches derrière le bouton peuvent se connecter et déconnecter à volonté. (heureusement) Pas besoin de couper les fils pour au moins tester si c'est bien le bouton.
courcelle
Messagede TsitsiGalli le 05 Oct 11 07:05
Alors j'ai testé avec un bout de fil, et j'ai réussi à fonctionner les phares, je ne me souviens pas du numéro marqué sur le bouton mais les couleurs des fils étaient le noir/blanc et la rouge.
TsitsiGalli
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
