probleme de courant de fuite
Messagede yffic29 le 24 Aoû 12 20:43
bonjour à tous,
je suis proriétaire d'une polo fancy 1.4 l( je crois ) diesel, elle a 240 000 km et mon probleme est qu'au bout de deux jours sans la demarrer il n'y a plus de jus, la batterie est une batterie sans entretien qui a moins d'un an. quelqu'un pourrait il m'aider?
yffic29
Re: probleme de courant de fuite
Messagede namur le 24 Aoû 12 20:54
vérifier déjà si l'alternateur recharge bien ?????
après ces la chasse au fuite de courant ???
Messagede zydk59 le 24 Aoû 12 21:28
salut
c est peut être ton autoradio qui pompe le courant (si ta polo en a un) ça s est déjà vu....
sinon je rejoins l idée de l alternateur ....
zydk59
Polo Country
Messagede namur le 30 Aoû 12 22:12
:winner: alors trouver :?:
Messagede zydk59 le 31 Aoû 12 16:42
il a trouve que c etait l autoradio
mais il ne l a pas mis ici :mrgreen:
zydk59
Polo Country
Messagede namur le 31 Aoû 12 21:12
ok merci
Messagede thierryduglant le 19 Jan 13 19:59
bon ben j'ai enlevé l'autoradio et pas de changement du coup j'ai changé la batterie mais ça continue, pas de courant de fuite ( j'ai regardé en enlevant les fusibles), du coup j'ai pris la tension à la sortie de l'alternateur: 13V pas assez pour recharger la batterie, et vu qu'en ce moment je ne roule que de nuit... tous les deux jours en charge. fais ch...!!!! du coup elle est en vente.
thierryduglant
Messagede danathane le 20 Jan 13 20:07
Tu peux aussi simplement changer ton alternateur. C'est pas forcément donné, mais ca se change facilement, pas besoin de lever la caisse si de trop d'outillage ;)
Messagede Shinra le 20 Jan 13 23:14
et les charbons ?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede JJL57 le 17 Aoû 13 12:38
Bonjour
Panne classique de l'alternateur.
Ca vient du régulateur , une diode grille et il a une fuite à la masse.
Ca coûte 20 à 30 euros et change les charbons par la même occasion.
Ca demande de sortir l'alternateur le démonter le nettoyer et voir son état général avec un régulateur et des charbons si les roulements sont bon et les bagues pas trop usees tu peux le prolonger pour quelques années.
Sinon échange standard ou moins cher en casse si tu en a une correcte à proximité.
Quand je dis correcte ça veut dire que tu as une garantie de fonctionnement sur ce que tu achètes et qu'on te le reprend si ça ne fonctionne pas.
JJL57
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
