Si vous pouvez m'aider ma Polo en serra ravie,
Voyant d'eau éteint
- Freddy Cox
Voyant d'eau éteint
Salut,cela fait plusieurs jours que je constate que mon voyant d'eau ne s'allume plus quand je mets le contact,cet après-midi j'ai changé les cosses des 2 sondes sur la culasse,car je sais pas c'est laquelle des 2 pour l'eau et c'est toujours pareil,mes fusibles sont bons et le niveau d'eau aussi.
- Scoubijoe
- Pilote
Re: Voyant d'eau éteint
Salut Freddy ,
Cela peut venir tout simplement de la petit lampe type "bulbe " que tu as dans ton compteur.
Jette un petit coup d’œil au passage ?
Voilà mon idée ,j'ai eu la même connerie.
Bon courage
A +
Scoubijoe
Bon courage
A +
Scoubijoe
- Freddy Cox
Mais je pense qu'il me serait plus simple de tester la sonde que de démonter mon tableau de bord,mais comment la tester et laquelle est-ce
- thundertom
- Pilote
En principe quand tu mets le contactes, ce qui s'affiche est juste un mode test, pour valider le bon fonctionnement des afficheur...
Donc si tu n'as rien c'est que la loupiote est morte. Sinon la sonde j'imagine que c'est celle qui se trouve sur le bouchon du bocal de LDR.
Je ne sais par contre pas comment elle fonctionne...
- Freddy Cox
Oui je sais que c'est pour y tester que tout s'allume,j'ai pas de sonde sur mon bocal de ldr.
- Admin très occupé
Le raisonnement de thundertom est bon, si ça ne s'allume pas a la mise sous tension, c'est le voyant qui est mort, mais rien a voir avec une sonde. Elle ne sert pas au test du voyant.
- Freddy Cox
D'accord,alors j'ai plus qu'à trouver une ampoule neuve et à démonter mon tableau de bord.Enfin juste la partie compteur j'espère
- Freddy Cox
Pour démonter mon compteur j'ai regardé là;
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=1621" onclick="window.open(this.href);return false;
mais il y a plus de photos.
- Freddy Cox
Mais avec ça,je devrais y arriver; http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... 16&t=12861" onclick="window.open(this.href);return false;
- Admin très occupé
De toutes manières, le tuto que j'avais fait était pour type 3.
Sinon, ce que tu appelles l'ampoule, c'est une led toute bête.
Ça se trouve dans tout magasin d'électronique, mais si tu achètes sur le net tu auras plus de frais de port que de led.
- Freddy Cox
oui ,c'est vrai c'est une led,c'est pour ça que je demande à l'aide,
- Scoubijoe
- Pilote
Salut Freddy ,
Tu peux aussi changer ta base de compteur .
Tu garde ton compte tour,celui de vitesse et tu le remonte dans un autre...
+ simple Non?
A plus
Scoubijoe
+ simple Non?
A plus
Scoubijoe
- Freddy Cox
J'ai pas eu le temps d'y regarder ces jours ci,j'ai pas de compte-tours,pour pas démonter 2 fois,je vais acheter une led dans un magasin d'électronique et la monter ensuite dessus.
C'est bête il y a quelque temps j'avais 2 Polo à dépouiller j'aurai dus en prendre plus,dont un compteur.
- thundertom
- Pilote
Comme c'est du vieux matériel prend pas une LED "low current" ou haute luminosité. Demande une rouge 20 milliampères 3mm
ça fera l'affaire
ça fera l'affaire
- Freddy Cox
Car je savais pas quoi prendre.
