Page 2 sur 4
Re: Souci électrique du commodo
Posté:
17 Fév 13 15:04
de namur
verifie tes fils depuis le depart
peut etre un court jus quelque part
Posté:
17 Fév 13 15:12
de liliu
je vient de remettre l'ancien qui "bugai" aussi et ça fonctionne normalement? Il doit y avoir un rapport avec le commodo de clignotant ! La c'est bizarre ce souci, est ce que les deux ont un rapport sur le plan électrique ou autre? Merci
Posté:
17 Fév 13 15:45
de aly
le fusible et le relais sont en marche ?
Posté:
17 Fév 13 16:01
de liliu
le fusible oui et le relais je pense que oui vu que ça fonctionne, enfin ça ce lance tout seul quand ça bug.
Posté:
18 Fév 13 18:41
de liliu
up
Posté:
20 Mar 13 15:40
de pierru9
Si t'as changé tout autour, essaies de changer le relais.
Normalement, avec deux impulsions depuis le commodo, l'essuie glace s'arrête.
Il y a donc un peu d'électronique dans le relais qui peut "boguer"
Vérifies aussi que les contacts dans le commodo sont propres.
(et pas tordus, qui pourrait faire contact aléatoirement en braquant le volant)
Posté:
20 Mar 13 16:21
de liliu
Merci, justement il re-fonctionne correctement sauf que je l'ai plus l'arrière ! J'ai pas trop rechercher depuis, je vais regarder ça d'ici peu.
Posté:
24 Mar 13 19:03
de pierru9
N'oublie pas aussi qu'il y a une mise à la masse sur le commodo....
Il se fait par une des trois vis qui tiennent le commodo.
Vérifies que le tout est bien à la masse, sinon pas de circuit de retour!
Posté:
24 Mar 13 20:38
de liliu
j'ai un faux contact que je ne trouve pas, vive les pannes aléatoires. Vu que j'ai rentrer une Pretty, j'ai pu voir que les commodos de la Pretty était plus doux ! Je pense que la souci vient de celui des clignos, ça craque quand je m'en sert et pas sur la Pretty.
Posté:
25 Mar 13 10:26
de oof-will
Il me semble qu'il y a un peu de graisse plastique d'origine. Avec le temps la graisse se barre peut être...
Posté:
25 Mar 13 11:10
de liliu
Su le Pretty j'ai vu ça, je vis lui mettre de la graisse cuivré.Merci
Posté:
26 Mar 13 12:44
de pierru9
De la graisse cuivré?
Attention de ne pas faire de court circuit avec!
Posté:
26 Mar 13 13:47
de liliu
C'est ce qu'on met sur les cosses de batterie, par exemple. Donc ça risque rien logiquement
Posté:
26 Mar 13 13:52
de le polo
" logiquement" la graisse cuivré n'est pas pour les cosses de batterie...
pierru9 a fortement raison...
oof-will = la graisse plastique est tres resemblante a la graisse pour les contacts electriques....
Posté:
26 Mar 13 15:18
de liliu
Marqué sur la bombe, je peut pas faire mieux que ça logiquement. Je ne parle pas de celle en pot, elle n'ont pas grand chose à voir.
