Problème : Bloc Chauffage/Ventilation ne fonctionne plus.
Messagede Gabriel38250 le 22 Sep 13 10:54
Bonjour les amis de la polo. Je suis nouveau sur le forum et heureux détenteur d'une polo 2F fancy de 1994 (1.0L 45 CV)
Mon problème est que le chauffage/ventilation intérieur ne fonctionne pas. Quand j'essaie de l'allumer, le régime moteur de la voiture baisse sérieusement et je ne détecte aucune soufflerie. Quand j'ouvre le capot, la turbine ne tourne pas dans le bloc ventilation. Je n'arrive pas à la tourner à la main.
Je voulais savoir chers amis si cette turbine était grippée et si vous arriviez à la faire tourner à la main car pour moi c'est impossible.
Si vous avez la moindre information qui pourrait m'être utile cela m'arrangerait beaucoup merci.
Gabriel38250
Re: Problème : Bloc Chauffage/Ventilation ne fonctionne plus
Messagede Shinra le 22 Sep 13 20:42
(salut, n'hésites pas à aller te présenter :wink:)
Je dirais que vu que ton régime moteur baisse, le courant passe... mais que ta ventilation est simplement coincée.,peut être le roulement hs
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede oof-will le 25 Sep 13 13:51
Ce doit être coincé ce qui occasionne un pic de courant et une baisse de régime.
De mémoire on peux tourner à la main sans problème...
Messagede Gabriel38250 le 28 Sep 13 11:11
OK, je vous remercie et je suis désolé de ne pas être allé me présenté ! Je vais essayer de dégripper tout ça dans un premier temps et si ça ne marche pas, je démonterai.
Gabriel38250
Messagede le polo le 29 Sep 13 07:35
bonjour.
c'est sur un tres bon tutoriel sur le forum pour le demontage du bloc ventilo&radiateur de chauffage, compris une modiff tres recomandable.
viewtopic.php?f=17&t=6158
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
