a fermer merci
a fermer merci
Messagede namur le 29 Sep 13 16:51
bon suite au démontage de mes pare chocs j'ai du modifier
éclaire plaque du pare chocs :arrow: mis sur la carrosserie a coté de la plaque arrière
clignoteur avant :arrow: mis 2 clignoteur rond brancher avec les fils d'origine
et ces la que les problème commence
1 :arrow: les clignoteur fonctionne mais très rapidement comme ci les ampoules était péter mais ceux-ci fonctionne
2 :arrow: je n'ai plus d’éclairage quand je freine les ampoules sont ok
3 :arrow: la batterie ces vidée en 1 journée
4 :arrow: les warning ne fonctionne plus
merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter :mrgreen:
Re: probleme vraiment bizarre
Messagede Arsene le 29 Sep 13 20:08
1 : Puissance de tes ampoules ? Masses ?
2 : Masse ...
3 : Perte de courant, vois la rtp.
4 : Retour au 1 ;)
Messagede namur le 30 Sep 13 20:16
merci :wink:
Re: probleme elec bizarre
Messagede namur le 02 Oct 13 20:15
bon alors l’ampérage des ampoule n'ont rien a voir apparemment :humm: vus avec le vendeur electricité de chez toto5 mais bon a prendre avec des pincette
démontages de tout ce que j'ai fait et revérification des masses ou de perte de jus mais rien vus 8)
vérification du relais clignoteur 24 et relais warning et la je bloque est ce que cela peux joué s'il ont un problème :humm: je les ai essayer sur la polo du gamin et tout fonctionnait bien (( relais clignoteur 24 )) qui est sous le tableau de bord et relais warning
par contre dans la baie j'ai un relais 24 et le gamin un autres n° 54 ou 51 ma mémoire flanche la :ahahah: je les ai interverti et oups ptit court jus plus de batterie :honte:
les stop arrières ne fonctionne toujours pas
alors est ce que un des relais peux me joué des tour
dans le newman un stuuuuut
ou autres :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Messagede Arsene le 02 Oct 13 20:26
Si je ne m'abuse, les relais sous la baie de pare-brise, c'est pour le moteur, pas l'éclairage ;)
On s'en fout du type d'auto 5, regarde la puissance de tes ampoules :lol: Je connais pas le principe de la boite clignotante, mais je mise quand même la dessus, je suis joueur 8)
Si tes éclairages merdent quand tu freines, c'est que tu as un soucis de faisceau et/ou de masse, pas trop le choix, ou que ta batterie n'arrive plus à alimenter le tout en même temps ;)
Tu as utilisé le post de la rtp pour voir si tu as une perte de courant ?
Messagede namur le 02 Oct 13 20:30
oui j'y ai regarder mais je n'ai rien vus pas contre si la batteries est faible cela ce peux influencée tout ca :?:
oui 12v 10watt
edit sous la baie moi ces un relais 24 et le gamin un 53
Messagede Arsene le 02 Oct 13 20:42
Mets des ampoules de 21W et ça ira mieux ;)
Quand tu n'as qu'une ampoule, tu as 21W de puissance, ça va 2 fois trop vite, ici tu as 10w+10w, tu vas deux fois trop vite, ça me semble logique :D
Si la batterie est TRES faible, elle aura du mal à tout alimenté, mais elle n'alimentera même plus ton démarreur :D
Messagede namur le 02 Oct 13 20:46
ok demain je fais ca merci :wink:
Messagede namur le 06 Oct 13 12:21
bon merci Arsène :mrgreen: l’ampérage joue bien sur le fonctionnement correcte des clignoteur :grrr: quel con le type d'auto 5 :cogne:
bon maintenant je n'ai plus de stop :humm:
ampoule correcte :humm:
et les warning ne fonctionne pas :humm:
Messagede Arsene le 06 Oct 13 15:03
Pour le stop, regarde le contacteur sous la pédale ;)
Pour les warning, si les relais sont ok, il faut aussi vérifier si les commodos sont bien branchés, et toujours bons, c'est vite fait ça ...
Messagede namur le 07 Oct 13 19:47
le comodo des warning fonctionne bien testez dans la polo du gamin :humm: mais dans la mienne ne fonctionne pas :cogne:
alors les stop :humm: verifier les contacteur sous la pedale de frein reverifier le cablage mais rien de neuf
les feux s'allume pas pas les stop quand je freine
y a t'il un relais ou fusible ou autre cachée dans une polo :ahahah:
Re: probleme elec HELP
Messagede namur le 17 Oct 13 20:54
bon changement du contacteur de pedale et du fusible n°12
:cogne: ET CA FONCTIONNE TOUJOURS PAS :vener:
Re: probleme elec resolu
Messagede namur le 18 Oct 13 17:35
he bin voila je suis :boulet:
le fusible n°12 chez moi ne correspond pas au warning et stop :humm:
c'est le n° 13 le fusible était fissurée et changée et cela ne fonctionnait toujours pas :humm:
et puis en enlevant le contacteur de la pédale les feux se sont allumée :humm: :humm:
mais qu'est ce qui ce passe Hé bin ATTENTION le contacteur était plus grand :shock: je m'explique le bitogniou qui fait un allez-retour pour couper le courant est plus grand de quelque mm donc quand j'appuyais sur la pédale le courant était toujours coupée
bin ça ces bizarre ;comme ces bizarre
et maintenant tout fonctionne très bien
:up:
en tout cas un grand merci a Arsène et au 600 personne de leur aides
Messagede Arsene le 18 Oct 13 17:57
J'ai eu raison à chaque coup en plus :D
Tout fonctionne alors finalement ?
Messagede namur le 18 Oct 13 20:38
:oui: :oui: :oui:
Retourner vers L'électricité
