Polo 86c comment changer la couroie d'alternateur ?
Messagede reivax le 16 Nov 13 17:59
Bonsoir à tous
la couroie d'alternateur de ma Polo 86c de 1989 à laché, j'essaye de la remplacer mais impossible de comprendre comment "detendre" l'alternateur afin d'y remettre la nouvelle couroie
On parcourant le forum, je comprend qu'il y a deux vis à deserrer mais je ne les trouve pas, faut dire aussi que la voiture a due avoir quelque fuites dans le passé donc c'est peu "gras"
Merci d'avance de vos réponses !
Xav
reivax
Re: Polo 86c comment changer la couroie d'alternateur ?
Messagede DarKou le 16 Nov 13 18:46
Coucou,
Je l'explique rapidement ici : http://www.darkou.fr/2013/10/07/tuto-di ... ur-polo-2/
Sous l'alternateur tu as une crémaillère qui permet de tendre ta courroie d'accessoire en basculant l'alternateur.
Il faut d'abord débloquer la vis, douille de 13, puis ensuite avec une clé de 22 tu fais basculer l'alternateur en tournant la bague extérieure de la vis.
(j'espère avoir été à peu près clair :D )
DarKou
Messagede reivax le 16 Nov 13 21:02
Salut
super, faut regarder par en dessous, c'est pour ca que je ne trouvais rien !
Je vais regarder cela demain
merci beaucoup !
Bon weekend !
reivax
Messagede reivax le 17 Nov 13 11:37
Bon premère tentative loupée
j'ai pu déplacer la vis crantée et donc l'alternateur, mais au bou d'un moment j'ai l'impression que la vis tourne dans le vide
il me manque 1 cm pour passer la couroie !
bref, je me suis abimé la main, polo 1, moi 0 :)
match retour demain !
reivax
Messagede DarKou le 17 Nov 13 12:08
Si ça tourne dans le vide c'est que tu as peut être trop desserrer la vis de blocage ( la tête de 13 ). Il faut juste la débloquer un peu afin de pouvoir actionner la tête de 22.
DarKou
Messagede zydk59 le 17 Nov 13 14:11
il faut desserer la vis de 13 pour ramener l alternateur
mettre la courroie
la tendre
pour cela moi je fait avec une pince multiprise et le cle de 13
c est tout simple
tu tends avec la pince et tu bloques avec la cle de 13
zydk59
Polo Country
Messagede Arsene le 17 Nov 13 14:18
reivax a écrit:Bon premère tentative loupée
Est ce que tu vois bien le principe et la crémaillère ?
Parce que le système d'origine va super, quand il est toujours là :lol:
Le coup d'un simple écrou/vis à la place des système d'origine, c'est courant :wink:
Messagede reivax le 17 Nov 13 18:48
merci de vos conseilles, je vais revoir cela demain
j'ai peut etre trop devissé la vis de 13, maois bon, je pense avoir à peine fait juste un demi tour l'accessibilité étant vraiment limitée
c'est vrai que pour moi, quand il n'y a pas de clavier et de souris, je suis un peu perdu :)
nouvelle tentative demain, on verra ca e vous tien au courant
Bonne soirée (et bon grand prix pour les fans :) )
reivax
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
