Variation d'intensité des phares et ventilation
Messagede Drogoth le 03 Déc 13 18:03
Hello hello tout le monde,
J'espère de nouveau ne pas ouvrir un sujet déjà abordé...
Quand j'ai pris ma Polette un soir, j'ai remarqué que l'intensité des phares variait assez bien et souvent. Il en va de même pour le niveau d'éclairage du tableau de bord ainsi que la vitesse du moteur de ventilation...(tout se fait en même temps)
Et quand a se produit, le témoins de batterie s'allume très très brièvement.
Tout le reste fonctionne nickel, elle démarre bien et etc
Problème d'alternateur?
Merci les zamis :)
Antoine
Drogoth
Re: Variation d'intensité des phares et ventilation
Messagede bernard le 03 Déc 13 18:56
Salut,
Peut-être simplement la tension ou l'etat de la courroie d'alternateur,
bernard
Messagede Drogoth le 03 Déc 13 20:50
Je jetterai un oeil :)
Drogoth
Messagede Drogoth le 04 Déc 13 00:10
Cela dit elle a ete faite il y a maximum 10 000km quand j'ai changé le moteur :s je verrai la tension ;)
Drogoth
Messagede Drogoth le 07 Déc 13 11:22
Elle est bien tendue :s
Et maintenant le témoins batterie est continuellement allumé et ma batterie ne charge plus...
Demain je regarderai s'il n'y a pas de cables débranché ou quoi, je regarderai au testeur ce que ca dit avec le moteur allumé et sinon je changerai l'alternateur :)
Drogoth
Messagede TriPolo le 07 Déc 13 14:54
A mon avis ton alternateur est cuit. Les charbons du régulateur ou les bagues du rotor.
Ça se répare le cas échéant. VW ne fournit plus les bagues au détail mais si c'est un BOSCH, on peut les trouver dans les points service correspondant (certains points de vente AD par exemple). Le remplacement est assez technique par contre mais ça peut se faire.
Le régulateur par contre ça doit se trouver plus facilement et ça se remplace en deux temps trois mouvements :wink:
Messagede Drogoth le 08 Déc 13 23:19
Problème réglé, j'avais un alternateur qui trainait, j'ai vite changé et tout fonctionne :)
Pour le régulateur, c'est quelle pièce? Si c'est pas cher autant la changer et de nouveau avoir un alternateur en rabe :D
Merci bien pour le coup de main les zamis :)
Drogoth
Messagede bernard le 09 Déc 13 11:57
Salut, voici un lien, avec en photo le régulateur etc :wink:
http://alfaimola.free.fr/technique/elec ... ternateur/
bernard
Retourner vers L'électricité
