Essuie glace avant intermitent
Messagede Scot Edition le 11 Fév 14 19:34
J'ai une question pour ceux qui savent.
Sur ma Scot Edition, j'ai trois position sur le commodo d'essuie glace avant, si je baisse celui-ci, je suis en vitesse 1, je remonte d'un cran, position 0, encore un cran, retour en vitesse 1 puis si on remonte un cran la vitesse 2.
Ma question est donc la suivante, est ce normal ou est ce une fonction intermitente vers le bas qui ne fonctionnerais pas et qui du coup serait en vitesse 1 par défaut...
Merci à ceux qui me répondrons :yes:
Po-low Breadvan Image
Scot Edition
Re: Essuie glace avant intermitent
Messagede Arsene le 11 Fév 14 20:31
En effet, vers le bas c'est l'intermittent normalement ;)
Messagede Scot Edition le 11 Fév 14 21:44
Est il possible qu'il y ai un soucis sur mon circuit ou alors certaine aient deux fois une même vitesse.
Scot Edition
Messagede Arsene le 11 Fév 14 21:49
Problème de relai ou de commodo ;)
Si tu as la pièce ou une autre VW sous la main, le relai est vite testé :p
Messagede Scot Edition le 11 Fév 14 22:01
C'est pas bête, je vais essayer le relais de ma Golf 3 GTI, les relais sont situé dans la baie moteur ou sous le tableau de bord ? Quel est le numéro du relais. :honte:
Scot Edition
Messagede Arsene le 11 Fév 14 23:12
Sous le tableau de bord, c'est celui qui ne fait pas clac clac quand tu mets les clignotants :honte:
Messagede Scot Edition le 11 Fév 14 23:58
Merci du détail, je regarde ça dès demain matin... :cool:
Scot Edition
