[?] Diode frein très faible intensité
Posté:
16 Avr 14 10:12
de LBconcept
Bonjour à tous,
La nuit dernière j'ai démarré ma Polo, et j'ai remarqué que le voyant de frein est allumé très faiblement.
Quand je met le fais toucher les fils du frein à main, le voyant s'allume pleinement.
Une idée ?
Re: [?] Diode frein très faible intensité
Posté:
16 Avr 14 10:44
de zydk59
Ton contacteur de frein a main a regarder
Il est sous le frein a main
Il faut soulever la moquette
Posté:
16 Avr 14 10:51
de LBconcept
En fait le contacteur n'a aucun n'effet sur le voyant dans la mesure où le fil qui le relie au tableau de bord est coupé ^^
Du coup je cherche l'origine de ce voyant allumé (très très faiblement) même lorsque le fil du frein à main est coupé
Posté:
16 Avr 14 10:57
de zydk59
c est peut etre ton compteur qui commence a donner des signes de fatigue .....
Posté:
16 Avr 14 11:05
de LBconcept
Ah peut être ...
A voir, j'attends les réponses des autres voir s'ils sont plus positifs (c'est comme l'horoscope du 20min,metronews et direcmatin, je choisi moins négatif haha)
Posté:
16 Avr 14 13:38
de DarKou
Ce voyant ne s'allume pas aussi quand ton niveau de LDF est trop vide ?
Posté:
16 Avr 14 15:02
de LBconcept
Normalement il devrait s'allumer comme lorsque j'ai le frein à main allumé ?
Je ne sais pas si la quantité de liquide est insuffisante ou pas ... je regarderai tout à l'heure
Posté:
17 Avr 14 00:35
de willy2406
J'ai exactement la meme chose, pour moi c'est un faux contact au niveau du bouchon du liquide de frein.
Faut que j'en trouve un en casse.
Posté:
17 Avr 14 07:02
de LBconcept
Comment tu as fais ton diagnostic ? J'aimerai pouvoir le vérifier ^_^ (pour ma culture hein bien sur !)
Les golfs1-2-3 ont le même bouchon tu crois ? Chez moi ils ont pas de polo 86c/87c...
Posté:
18 Avr 14 01:41
de willy2406
tu débranche la fiche sur le bocal de liq de frein,
tu regardes : si la diode est éteinte, alors oui c'est ton capteur
tu peux aussi vérifier le cablage , si tu relies les deux bornes (/!\ au 12V !) , la diode doit s'allumer.
pour le bouchon, aucune idée.
Posté:
29 Avr 14 19:59
de LBconcept
J'ai débranché et rebranché la prise au niveau du bouchon et tout est OK ! merci
