fixation alternateur
Messagede liliu le 15 Oct 14 09:47
En regardant pourquoi mon voyant de batterie c'est allumer, j'ai remarque que ma courroie c'est fait la malle. Logique vu que j'ai jamais eu de patte de fixation inférieure et qu'en plus le boulon de la fixation ( sur le bloc) à casser nette et pas à fleure malheureusement.
Ma question est donc: qui aurai une photo de comment c'est monter et aussi si quelqu'un aurai la pièce. Merci
liliu
Re: fixation alternateur
Messagede le polo le 15 Oct 14 12:34
Messagede liliu le 15 Oct 14 12:39
Bon bun ça j'en ai pas et encore moins une patte qui y ressemble, merci
liliu
Messagede pierru9 le 15 Oct 14 12:53
Oui, je dois avoir la crémaillère avec son écrou en rab.
Le boulon qui la tient sur le bloc moteur a tendance à se barrer, et c'est pas facile d'accès avec l’alternateur en place, malheureusement.
Le mieux, c'est d'enlever l'alternateur pour y accéder, remettre la patte (crémaillère) et remettre l'alternateur après.
Le fonctionnement: il y a un boulon de 13 qui traverse l'écrou crénelée, qui se visse dans l'oreille de l'alternateur pour bloquer le tout une fois la bonne tension obtenue.
Si t’arrives pas à en trouver là bas... MP :wink:
pierru9
Messagede liliu le 15 Oct 14 12:57
Re,
Ici il y en a aucune et j'ai aussi une fuite importante au niveaux d'un raccords gasoil, 120€ le raccord chez VW !!! Oui oui je me greffe des ailes et j'arrive
liliu
Messagede pierru9 le 15 Oct 14 13:01
:shock: 120 Euros pour un raccord gasoil?? !! Et ça se trouve ou?
(je t'en vends d'occasion pour 60 Euros: moitié prix! :ahahah: )
pierru9
Messagede liliu le 15 Oct 14 13:31
VW Guigamp et en plus il fallu que je trouve la référence !
liliu
Messagede le polo le 15 Oct 14 18:28
mets nous un photo du raccord pour comprendre :wink:
Messagede liliu le 15 Oct 14 19:38
la voici
liliu
Messagede liliu le 16 Oct 14 20:06
j ai éditer hier soir, donc voici la pièce
liliu
Messagede le polo le 16 Oct 14 20:14
mais comment tu l'a casse ?
Messagede TriPolo le 16 Oct 14 20:24
Ça pète parfois tout seul ces machins là. C'est tout simplement des mauvaises fabrications, qu'on a de temps en temps chez certains fournisseurs.
J'ai eu pas mal de cas notamment sur Transporter T3, acheté neuf en 1989, les tuyaux pétaient et fuyaient les uns après les autres. 3 sur 4 ont du être remplacés, à des kilométrages relativement faibles (moins de 100 000 km).
Messagede liliu le 16 Oct 14 22:15
Bonsoir, oui mais le souci est d'en trouver enfin la pierru9 m'en a trouver. Pareil j'ai galérer pour avoir l'outil a mettre sur la pompe, la je vais enfin pouvoir régler la pompe en espérant que ça rentre dans l'ordre. Ensuite bun faut que je vire la vis dans le bloc (pas gagner) et bien sur refixer une pate de fixation. Cette Polo est maudite ou alors elle m'en veut la bougresse. Merci
liliu
