relais/fusible allumage ?
Messagede b32s le 23 Oct 14 21:26
Bonjour, je me demande quel est le relais et/ou fusible qui commande l'alimentation de la bobine sur un HZ.
Je demande ceci car dans le coin ou je vis actuellement, il y a pas mal de voiture qui sont forcé (récemment celle de ma copine) et pour en gros évité tout démarrage par une autre personne j'avais pensé à coupé l'alimentation de la bobine (manuellement en retirant le relais ou le fusible tout les jours...) sauf si vous avez d'autre idées je suis preneur. surtout qu'une polo s'ouvre et ce démarre plutôt facilement (seul le neiman peut-être un problème).
Merci. Vivement que je me casse de ce coin pommé.
b32s
Re: relais/fusible allumage ?
Messagede Arsene le 23 Oct 14 21:35
Tu peux débrancher les fils qui arrivent à la bobine, tout simplement ;)
De toute façon, tu débranches, t'essaies de démarrer, si ça prend pas, t'as bon !
Messagede Ievan le 23 Oct 14 22:12
Sinon il n'y a pas de relais ni même de fusible, il me semble. L'allumage est directement mis sous tension par le neimann..
Ievan
Messagede b32s le 24 Oct 14 03:10
Ah c'est dommage, car c'est trop voyant si on ouvre le capot la prise de déconnecté :-S
b32s
Messagede Ievan le 24 Oct 14 08:06
Ou alors tu retires le doigt d'allumeur mais là c'est un peu moins rapide à retirer par contre :lol:
Ievan
Messagede mecatator le 24 Oct 14 09:51
tu intercale un interrupteur sur le fil d'alimentation de la bobine tout simplement (que tu planque l'inter hein :mrgreen: )
:vroum:
les pièces bosch => c'est de la merde,la fiabilité n'est pas au rendez-vous
mecatator
Messagede b32s le 24 Oct 14 10:47
Le doigt d'allumeur je risque de le cassé à force. Oui idéalement faire un coupe circuit, mais du coup c'est quel fil qui arrive dessus qu'il faut mettre sur inter ?
b32s
Messagede Ievan le 24 Oct 14 11:34
Sur la fiche 3 broches qui va vers la bobine carrée, le fil noir il me semble (à vérifier)
Ievan
