probleme de fonctionne de la radio
Messagede vinche86c le 09 Déc 14 21:14
bonjour j ai un petit probleme avec ma radio , elle se coupe pendant que je roule a chaque fois que je prend un bosse ou un defaut de route .
j ai meme changer de radio en croyant que ce venait de celle ci mes non .
je pensait a la cage de fixation mal bloqué help svp ?
vinche86c
Re: probleme de fonctionne de la radio
Messagede Arsene le 09 Déc 14 21:18
Un faux contact probablement, vérifie tes connexions suis les fils pour vérifier que tout est bien branché, pas abimé, pas oxydé ;)
A moins que ce soit en lecture CD et alors c'est "normal", ta radio est fixée dans son encadrement mais est-elle bien placée au bout ? Tu dois avoir un téton qui vient se poser dans une patte en fer.
Messagede vinche86c le 09 Déc 14 21:23
oui elle est bien fixer je vais quand même vérifier demain et les câblage aussi , mes bon je suis sur en prise usb donc ca devrait pas sauté lol
vinche86c
Messagede Ievan le 09 Déc 14 23:09
Je ne sais pas s'il s'agit du même problème mais je préfère prévenir... J'avais exactement le même symptôme que toi et en fait c'était le câble 6mm² qui vient de l'alternateur, bouffé, qui faisait de brefs court-circuits en touchant le carter moteur.
Si c'est le cas, tu devrais voir également les autres équipements qui s'éteignent brièvement (phares, etc).
Vérifie toujours, ça peut éviter d'avoir le feu :lol:
Ievan
Messagede vinche86c le 10 Déc 14 17:56
il a que le poste qui ce coupe , mes je vais quand meme regarde au cable , merci de vos conseille les mecs
vinche86c
