Remplacer Allumeur
Remplacer Allumeur
Messagede billelro le 12 Jan 15 14:27
Bonjour
J’ai une POLO coach 1988,4 vitesses
Est il possible de remplacé un delco (allumeur) contient des vis platinées avec un autre ne contient pas des vis platinée « contient une cassette (mémoire) » ?
Si oui prière de me donner les démarches.
Merci d’avance
Il faut ajouter de la vie aux années et non des années à la vie
billelro
Re: Remplacer Allumeur
Messagede arj224b le 12 Jan 15 23:04
Il me semble que d'origine les polo movie ont un moteur HZ, avec un allumeur electronique (ou tout du moins sans vis platinées). Du coup ton allumeur ne doit probablement pas être d'origine; et tu dois pouvoir le remplacer par la référence d'origine sans rupteur: ça doit être la réf. 030905237E ou EX ou 030905205B ou Q (à verfier quand même, je suis pas certain de ces réferences). Par contre faudrait voir si le reste de ton circuit d'allumage (bobine et module TSZ) est resté d'origine.
Polo Movie '89 Kirschrot.
arj224b
Messagede billelro le 14 Jan 15 14:36
Merci arj224b pour la réponse,
Quelqu’un ma dit que si je change l’allumeur je dois changer la bobine d’allumage et le faisceau électrique
Je cherche si cette opération réussira ou non.
merci
billelro
Messagede pierru9 le 15 Jan 15 16:12
Des photos du moteur et de l'allumeur nous aiderait beaucoup! :wink:
pierru9
Messagede billelro le 17 Jan 15 14:40
Ok, je vais faire des photos plutôt possible;
billelro
Messagede TsitsiGalli le 18 Jan 15 13:17
une question, peut on intervertir l'allumage d'un golf mk2 gti avec celui de polo? j'entends par là le rotor avec le capteur
TsitsiGalli
Messagede cycybzh le 22 Jan 15 09:22
Non.
Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
cycybzh
L'impératrice !
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
