probléme clignotant
probléme clignotant
Messagede fabrizio95 le 11 Avr 15 08:26
bonjour,
j'ai une polo SDI de 2003 et j'ai changé le radiateur de chauffage dans l'habitacle
j'ai donc démonté toutes la console de bord ainsi que le volant
j'ai tout remonté, passé la valise pour effacer le problème d'airbag.
La voiture roule mais j'ai un problème de clignotant
Quand je les met à gauche tout fonctionne correctement et quand je les met a droite le voyant clignote vite sur le tableau de bord comme si j'avais une ampoule d'hs sauf qu'aucune ne l'avant ni le répétiteur ni l'arrière ne s'allume
j'ai bien le bruit du relais et mon commodo revient bien et n'a a priori aucun soucis fusibles tous testés
quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne car je suis un peu perdu ?
merci par avance
fabrizio95
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
