Clignotant je comprend plus.
Messagede vwfranky le 02 Oct 15 12:12
Salut a tous. Après un démontage du compteur pour un problème d éclairage mes clignotants marchent plus. Le voyant reste allumer. Relais, bouton warning changer. J ai essayer avec un autre commodo. Rien ne fais.fusible contrôler et bouton de phares neuf je trouve pas la panne. Est ce que ça peut venir du compteur? Mer i d avance
MIEUX VAUT BRICOLER UN CARBURATEUR QU UN CALCULATEUR
Polo coupé 1988
Transporter t3 1985
polo peppermint 1990 Vendue
one GTI 1600 1981 Vendue
one rabbit junior 1984 Vendue
mk2 GTD OETTINGER 1987 Vendue
mk3 TDI 1995 Vendue
cox 1200 1975 Vendue
vwfranky
Re: Clignotant je comprend plus.
Messagede lozoic le 02 Oct 15 13:15
J'ai fais pareil, j'avais oublié de brancher tout les fils derrière le bouton du bloc warning, il y a de mémoire 2 fils seuls en plus que le bloc :wink:
Messagede vwfranky le 03 Oct 15 13:06
Merci. tout est bien brancher, j'ai contrôler 3 ou 4 fois
Polo coupé 1988
Transporter t3 1985
mk3 TDI 1995 Vendue
vwfranky
Messagede romain27111 le 03 Oct 15 15:20
:coucou:
Tu as vérifié les ampoules quand même ? :honte:
Sinon, c'est probablement le câblage qui est abimé quelque-pars. :hmmm:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede vwfranky le 22 Oct 15 05:50
Merci de la réponse. le problème venait du bouton des phares.
Je l'ai changer par un mecatechnic, c'était pire, j'en ai remis un d'occase mais depuis je n'ai plus que les veilleuses, plus de feux de croisement ni de plein phares. que faire??? Ou est le relais de phares?? Merci d'avance
Polo coupé 1988
Transporter t3 1985
mk3 TDI 1995 Vendue
vwfranky
Messagede TriPolo le 22 Oct 15 08:32
Il n'y a pas de relais de phares. Vérifie ton commodo, c'est en direct sur le contacteur d'inversion.
Messagede vwfranky le 22 Oct 15 19:32
Justement c'est en changeant mon interrupteur par un neuf (mecatechnic) parce que je n'avait pas d'éclairage au compteur que mes clignotants se sont mis a déconner, j'ai remis l'ancien les clignotants sont revenus mais plus de phares, juste les veilleuses.
Polo coupé 1988
Transporter t3 1985
mk3 TDI 1995 Vendue
vwfranky
Messagede Shinra le 22 Oct 15 22:31
tu n'aurais pas une des fiches sous ton cache colonne de direction qui serait mal mise?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede vwfranky le 23 Oct 15 19:05
Je recontrolerai toute les prises mais je suis sur que oui
Polo coupé 1988
Transporter t3 1985
mk3 TDI 1995 Vendue
vwfranky
Messagede floox le 10 Jan 16 22:50
Je suis dans le même cas. Tout marche , commodo, relais , ampoules....sauf que la led reste allumé avec une faible lumière. Un putain de casse-tête pour un noob en électricité comme moi.
Je rajouterai une question. J'ai fait le test du commodo. On met pas le contact et on enclenche un cligno, pourquoi pour le droit le tdb s'allume, mais pas pour le gauche?
floox
Messagede romain27111 le 10 Jan 16 23:02
floox a écrit:Je suis dans le même cas. Tout marche , commodo, relais , ampoules....sauf que la led reste allumé avec une faible lumière. Un putain de casse-tête pour un noob en électricité comme moi.
:coucou:
Interrupteur H.S ?
Sinon, c'est normal, le compteur est aussi sur le circuit de droite. :spamafote:
Romain Image
romain27111
Messagede floox le 16 Jan 16 08:34
Non tout
A l'air nickel
floox
Messagede floox le 16 Jan 16 10:36
Bon j'ai retrouvé mes cligno après avoir tout démonté brossé les cosses et passé du wd40. En revanche j'ai toujours le témoin allumé très faiblement
floox
Messagede GG40 le 25 Fév 17 19:23
Bonjour a tous,
J'ai le même problème ave c ma g40... sa c'est passé quand j'ai démonté mes clignotants avant pour changer l'ampoule. et depuis j'ai plus de clignotants et le voyant resta toujours allumé vert mais pas très fort.
Donc si vous avez trouvé d'ou cela peut venir faite moi signe :coucou:
en attendant je changerais la centrale pour voir.
Polo G40 T2 numéro 150.
GG40
Messagede floox le 21 Mai 17 18:54
J'ai fini par changé le relais par un origine trouvé en casse (j'ai donc remplacé le neuf de chez norauto par un vieux d'un certains âge) et impeccables
floox
Suivante
Retourner vers L'électricité
