pas de lumière au compteur
Messagede Freddu62 le 14 Nov 16 09:20
bonjour
donc voila la polo de mon fils a un problem au niveau du tableau de bord il y a plus de lumière bleu au compteur
j'ai vérifier tous les fusible tous ok j ai démonter le compteur pas oxyder au niveau des 2 prise
les led son soudé a la plaque matrice peut pas changer
par contre au niveau du comodo en position zero il est allumer le comodo puis des con tourne en feu de veilleuse il s’éteint et croisement aussi
c est une polo sdi n9
quelle q un aurais une idée de ou sa vient
en faite il c est arrêter pour prendre une course et au redémarrage plus de lumière au compteur
par contre tous fonctionne correctement
Freddu62
Re: pas de lumière au compteur
Messagede Freddu62 le 14 Nov 16 09:48
re
je vient de voire un tuto démonter le porte-instruments en outre le compteur
je vais vérifier les soudures du compteur qui viendrez des fortes chaleur de l’été
il peut avoir des soudure seche
je me permet de mettre le lien de ce tuto sa peut aidé
http://igrekkess.free.fr/blog/index.php ... nstruments
Freddu62
Messagede TriPolo le 14 Nov 16 11:25
On ne pourra guère t'apporter plus de lumière :(
La 9N c'est pas tellement notre rayon, vu qu'elle est bien postérieure à la 86/86C qui est traitée dans ce forum (1975 - 1994). Il existe des forums plus adaptés :wink:
Messagede Freddu62 le 14 Nov 16 12:05
a ok merci de ta réponse n'es en moins a tu un forum a me conseiller
si j'ai trouver la panne j'y mettrez la réponse
Freddu62
