Probleme pression d huile polo4
Messagede Nicopolo91 le 14 Mai 18 15:07
Bonjour a tous,
Je n ai pas trouvė de sujet identique au miens. Je poste donc ca ici :)
Mon moteur : polo4 de 2006. Moteur 100ch type AXR.
J ai changė mon moteur il y a peu de temps. Demarrage nickel rien a signaler.
A Partir de 1800 tours mon voyant d huile bip 3 fois et reste en rouge clignotant( pression d huile ?) Quelque fois il passe en orange (niveau d'huile ) de facon aleatoire.
_ Capteur niveau d huile sous le carter NEUF
- Capteur de pression d huile sur filtre remplacė
- Pression d huile testė. ( demarrage 1 bar, acceleration 4 bars ) donc pompe a huile ok
- Niveau d huile correct
Je sėche je ne trouve pas mon problème. Quelqu'un aurait une idėe ?
Je ne sais pas si le contacteur de capot rentre en relation avec le capteur de niveau d huile.
Merci de vos reponses :)
Nicopolo91
Re: Probleme pression d huile polo4
Messagede keutain le 14 Mai 18 16:09
Salut!
Si tu regardes bien tout en haut du forum, nous traitons des polos jusque 1994 (donc les modèles 86/86c) qui n'ont pratiquement rien en commun avec ton modèle excepté le nom, du coup on a pas beaucoup de monde ici qui puisse te répondre correctement.
Essaye les forum 6N2/9N/9N3 :yes:
Messagede Nicopolo91 le 14 Mai 18 17:53
Pas de soucis ,merci du renseignement ;)
Nicopolo91
Retourner vers L'électricité
