[Panne] Problème électrique aléatoire - HELP
Messagede mk1forme le 05 Sep 18 07:43
Sur ma Polo mk2 GT (GK) de 1988, j'ai des problèmes électrique aléatoire. Voici la chronologie :
J0 : tout fonctionne à l'exception du compteur de vitesse et du compte-tour.
J1 : une pression sur le commodo des phares fait cramer un fusible (et le commodo) - fumée blanche dans l'habitacle.
A ce moment là, les clignotants, les phares, les essuies glaces et le klaxon ne vont plus. Au niveau compteurs, toujours le même état.
Je remplace alors tous les fusibles et débranche tous les commodo du tableau de bord.
J2 : le klaxon refonctionne, mais toujours pas les essuies glaces ... Au niveau du compteur, la vitesse et les tours ne fonctionnent toujours pas.
J3 : je suis perdu ...
Que faire ... Les éléments s'en vont et reviennent aléatoirement.
J'ai tout démonté sauf le compteur (je n'arrive pas à le déloger), les câbles ne sont pas crâmés.
Devrais-je tester un nouveau compteur, remplacer les commodos du tableau de bord et changer tous les relais ?
Merci.
mk1forme
Re: [Panne] Problème électrique aléatoire - HELP
Messagede lozoic le 05 Sep 18 12:14
Le mieux serait effectivement de tester un à un pour trouver le coupable, en espérant que ca ne soit pas autre chose. Mauvaise masse peut être ?!?
Pour le compteur tu dois :
Retirer les 2 vis au dessus du pourtour, sortir le pourtour en faisant gaffe au comodo autour
Retirer les 4 (ou 2) vis qui tienne le compteur dans le fond
Passer la main à gauche pour déclipser le cable de compteur vitesse
L'incliner et débrancher la grande prise de droite
C'est pas évident évident mais ca se fait assez vite :wink:
Messagede mk1forme le 05 Sep 18 14:11
Super,
Je vais essayer de démonter completement le compteur et voir ce qu'il se passe.
Concernant la masse, y a-t-il un moyen simple de vérifier l'ensemble ? Je sais qu'un câble noir, de masse, fixé sur une barre métallique sous le tableau de bord (à droite de la console centrale), est coupé. Mais je ne sais pas d'où il vient. J'ai pensé à un câble de masse pour la radio.
mk1forme
Retourner vers L'électricité
