Eclairage tableau de bord
Messagede Iroc323 le 06 Nov 18 10:38
Salut à tous !
Là j'ai besoin d'aide...
Avec l'hiver et les jours qui raccourcissent, je vins de constater un défaut très gênant...
Je n'ai plus (ou jamais eu) de lumière sur le tableau de bord, ni sur aucun des boutons...
Les ampoules des voyants d'alertes et d'informations fonctionnent correctement.
J'ai contrôlé les 16 fusibles mais ils sont bons. A ma connaissance, il n'y a pas de relais pour cette fonction et il ne semble pas y avoir de fil coupé derrière le tableau de bord.
AU fait, il sort comment le bloc instrument... sur mes sciroccos (comme sur mes Passat B2 auparavant) il sortait aisément mais la, le mien il ne passe pas par son emplacement... il semble trop grand...
Conduire au bruit c'est bien mais en lumière c'est mieux, non ?
:vroum:
VW power !!!
1 scirocco CL 1983 1300cm3
1 scirocco GT 1985 1600cm3
1 polo C 1987 1300cm3
Iroc323
Re: Eclairage tableau de bord
Messagede mica gtd le 06 Nov 18 13:57
Slt!
Regarde du coté de ton interrupteur. De mémoire ça sort en direct de ce bouton. :wink:
golf 2 GTD de 1989: swap tdi-m
polo G40 tropic 1992: en cour de remise en route
L'avantage d'êtres fêlé, c'est que ça laisse rentrer la lumière. :mrgreen:
mica gtd
Messagede Iroc323 le 08 Nov 18 11:31
Merci Mica :)
Je regarde ce week end !
VW power !!!
Iroc323
Retourner vers L'électricité
