panne triple… source unique
Re: panne triple… source unique
Messagede Shinra le 09 Sep 20 18:59
salut, comment tu vas?
et non, il n'est pas numéroté comme ça malheureusement. Par contre je l'ai peut-être retrouvé par recoupement, en tout cas son emplacement. Je me base en plus sur ce que tu me partages et me fie au fait qu'il n'y a donc pas de relais caché
c'est un relais 4 bornes, ce qui n'en laisse que 3 sur les 6, il y a 6 fils qui y arrivent, ce qui n'en laisse que 2 et les fils sont disposés par paires en vis à vis et simples aussi en vis à vis aux deux autres bornes… et le gagnant est… le coquin numéro 24 à côté de la centrale clignotante
en observant celui-ci, je me dis que son schéma est le même que des simples 4 bornes, donc zou, repiquage de deux autres semblables avec les repères sur le schéma les 30 85 87 et 86 . Donc test, avec 2 autres venant de la passat qui est fonctionnelle et nouveau test
bah toujours rien en fait >< ça craint, ça craint
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede pierru9 le 15 Sep 20 22:03
Salut, ça fait un moment que j'ai perdu l'espoir de voir des signes de vie de ta part! :baah:
As tu vérifié les masses?
(commences par le fil marron qui va sur la cosse de la batterie - des fois le mauvais contact est sournois)
Normalement, on met un relai pour piloter un circuit à fort courant, qui cramerait un simple commutateur...
Mais comme tout circuit dans la bagnole, il faut une mise à la masse, sinon c'est un circuit ouvert!
pierru9
Messagede Shinra le 17 Sep 20 20:21
oui masse vérifiée… et c'est bon
en remontant les éléments, on a vérifié l'inter des feux, la commande des feux (inverseur) et… BINGO… la solution a été trouvée.
le coquin qui est en cause est… LE CONTACTEUR DE NEIMAN. j'en ai reçu un nouveau aujourd'hui et en 2-2 ventilation, feux et essuies-glaces étaient là, c'est magique \o/
reste à savoir maintenant ce qui est hs dans le bitonio
vais voir maintenant comment enlever le bloc complet pour changer le contacteur …
et il faut que je te sonne >< c'est vrai et ça serait plus correct de ma part
Shinra
Précédente
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
