L'hiver s'approchant et comme je roule pas souvent avec ma polo 1, et bien ma batterie ma lachée!
Donc trés bien je change, et la problème, la batterie ne rentre pas! Mon ancienne batterie etait une 55ah de 175mm de haut (marque inconnue, j'avais enlevé tout les autocolant!), et la nouvelle fait 55ah mais de 195mm! Et donc j'ai comparé avec ma polo 2, et bien c'est la baie de pare-brise qui est plus basse de 2cm environ!
Ainsi je ne peut mettre q'une batterie de 175mm de hauteur, mais j'ai fait tout les centre de pièces détaché du coin et persone n'as!
Donc je voudrais savoir si quelqu'un a déja eu ce problème et quel marque, quel ampérage il a mis, merci
