probleme de demarage
MessagePosté: 02 Fév 23 12:48
de choki15
bonjour a tous
j ai une polo collège de 1990
ma polo a démarrer j ai roulé environ 4km puis la polo a caler et impossible a redémarrer
tractage jusque chez moi
l essence arrive bien jusqu' au carburateur
pas d étincelles lorsque je met une bougie a la masse
j ai changer
tête de delco doits d allumeur et 4 bougie
pas d arc a la tête de delco
pas d arc a la bobine
j ai essayer de tester ma bobine
ma lampe témoin s allume sur toutes les cosses
j ai trouver un fil marron près de la batterie ..je sais pas ou il se branche ..mais l autre extrémité est branché a la cassette
de plus
je n est plus aucun voyant a mon tableau de bord alors que mes feux mes clignotant fonctionnes
j ai testé mes fusible
ils sont tous bon par contre je n est pas de courant qui arrive sur la ranger supérieur de mes fusibles
pouvez vous m aider
merci par avance
Re: probleme de demarage
MessagePosté: 11 Fév 23 01:31
de dimitri@7331
Ton câble marron près de ta batterie n'est pas tout simplement une masse principale débranchée ? Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire avec "la cassette de plus" :lol:
MessagePosté: 11 Fév 23 11:25
de choki15
bonjour
merci d avoir pris le temps de me répondre
le fil marron
j ai essayer de le mettre au moins de la batterie mais rien ne se passe
le ..de plus ..est pour signaler un autre problème
j ai écrit ..la cassette .
de plus etc..
MessagePosté: 12 Fév 23 00:57
de dimitri@7331
C'est avec plaisir :wink:
Ah autant pour moi j'avais mal compris :lol:
Ce qui est bizzare c'est ton manque d'alim au bornier fusibles..essayes de regarder aux connexions/fiches au niveau de la boîte à fusibles, peut être une cosse oxydée quelque part et qui ne fais plus contact.. :?:
MessagePosté: 14 Fév 23 17:15
de choki15
bonjour
j ai regardé les cosse a borne du boitier de fusible tout est ok
par securité j ai gratter les contacts mais rien n y fait
