[RESOLU] G40 ne démarre pas
Messagede snowrider le 25 Mai 24 17:37
Bonjour à toute et à tous.
Malgré mes recherches sur le forum je trouve aucun cas similaires et je me permet donc de créer un nouveau sujet.
Polo g40 3F de 1992
C'est venu du jour au lendemain, mais ça a commencé par un démarrage impossible à chaud sans attendre 45 minutes avant de péniblement redémarrer.
A ce jour, rideau, plus rien.
Voici le problème :
- pas d'allumage
- pas d'injection
12v sur la prise de la rampe d'injection ok mais pas aux injecteurs
12v au capteur hall OK et 12v à la bobine OK mais pas d'étincelles aux bougies.
Pièces remplacées suite à la panne:
Capteur hall, bougies, bobine, delco, doigt d'allumeur, faisceau de bougies, sonde bleu et noire, test avec 2 calculateurs.
La pompe à essence fonctionne, elle envoie du carburant à la rampe d'injection, mais les bougies sont sèche.
1 seule étincelle en branchant une bougie en direct sur la bobine puis plus rien.
Le démarreur tourne impeccable, c'est bien le seul truc qui tourne...
Je sèche complètement la c'est pourquoi je viens vous demander votre aide.
Polo 86c Coupé HZ
snowrider
Re: [RESOLU] G40 ne démarre pas
Messagede snowrider le 31 Mai 24 18:44
Pour ceux que ça intéresse :
Remplacement du relais 5 broches 321 919 505 A
C'est reparti
Polo 86c Coupé HZ
snowrider
Messagede keutain le 02 Juin 24 09:14
J'allais te dire, regarder à tes deux relais près du calculo ;)
Messagede snowrider le 02 Juin 24 10:01
Heureusement que ça existe encore sur classic parts
Polo 86c Coupé HZ
snowrider
Retourner vers L'électricité
