polo panne d'allumage
Re: polo panne d'allumage
Messagede Freddy Cox le 19 Fév 12 16:37
Salut,plus de coupure en roulant ou de démarrage aléatoire,donc la pane se située bien au niveau de l'allumeur,comme je l'ai changé par un autre je suis incapable de te dire si c'était le Hall ou une autre partie de l'allumeur.
Freddy Cox
Messagede amlm le 19 Fév 12 18:15
Super.
A mon avis dans l'allumeur ta panne ne pouvait venir que du capteur hall ou de ses fils de connexions, vu qu'il n'y a pas grand chose d'autre à mettre en cause, à par l'aimant qui passe devant !
amlm
Messagede Freddy Cox le 19 Fév 12 18:20
Je pense aussi,mais c'était plus simple et moins cher de tout changer par un d'occasion,par la suite je pense refaire à neuf celui d'origine,mais là j'ai fais au plus vite car sans voiture pas facile de bouger.
Freddy Cox
Messagede amlm le 22 Fév 12 01:16
Salut,
je viens de désosser mon allumeur, ça ne plaisante pas, ça donne ça :
et puis j'ai commandé le kit de réparation 1 237 011 119 car je sais par BOSCH ce qu'il y a dedans : principalement le capteur Hall et la capsule à dépression.
Certains semblent avoir eu du mal à démonter grande goupille : je me suis servi d'une longue vis M4 en guise de chasse goupille : une rigolade.
Tu as intérêt à avoir une pince à circlip !
Contrairement à ce que j'imaginais, il y a un tout petit aimant fixe et c'est la cloche à 4 créneaux qui sert de transmetteur magnétique. Elle est bloquée sur l'axe au moyen d'une minuscule clavette qui est un tube d'à peine 4 mm de long ...à ne pas laisser tomber parr terre !
Voilà, pas d'autre difficulté.
amlm
Messagede Freddy Cox le 22 Fév 12 09:14
Salut,je pensais qu'il y avait tout ça dedans,tu devrai faire un topic sur la réfection d'un allumeur dans la RTP.
Freddy Cox
Messagede lionel1623 le 01 Mar 12 12:58
amlm a écrit:Salut,
[ http://www.polo-land.fr/upload/2665/4f442edf0244d.jpg ]
c'est le kit à 149€ chez oscaro dont tu parles ??? :hmmm:
VolksWagen Polo 86C HZ1 de 1987 version junor
lionel1623
Messagede amlm le 02 Mar 12 14:32
Bonjour lionel1623,
absolument.
J'apporte cependant une correction à mon précédent écrit : dans ce kit il n'y a pas de capsule à dépression, uniquement le capteur Hall sur ses 2 supports, la cloche à créneau (sans clavette donc ne pas perdre l'ancienne), le corps de prise électrique externe, plus quelques vis et circlips.
Comme l'a écrit TriPolo ça reste bien cher pour ce que c'est, mais c'est en gros la moitié d'un échange standard. J'aurais pu prendre un allumeur d'occasion, mais on ne sait jamais combien de temps il leur reste à vivre, et comme ce capteur s'avère être une pièce d'usure j'ai préféré remplacer à neuf.
Une précision pour le démontage-remontage : le métal de l'axe est assez mou. Pour enlever ou remettre la clavette j'ai dû taper en posant l'axe côté tête d'allumeur sur une masse métallique : ça a suffi à le mater très légèrement. Résultat je n'arrivais plus à renfiler le doigt d'allumeur à fond, j'ai dû retravailler le bout d'axe et l'encoche à la lime d'ajusteur. Donc ne pas faire cette erreur de débutant : se poser sur du bois.
N'ayant pas su diagnostiquer entre l'allumeur et le module j'ai changé le capteur au pif. Finalement après ce remplacement ma panne a disparu, donc pour moi aussi c'était bien le capteur défaillant. Ce qui confirme l'observation générale.
amlm
Messagede sbooby57 le 24 Nov 18 12:40
bonjour a tous, je viens aussi de démonter mon capteur effet hall, j'ai pris une référence de capteur chez mecatechnik.
mais il me semble que je n'ais pas le téton pour relier dessus a l arrière la capsule de dépression....sniffe
quelqu'un aurait il une vue éclaté de l'ensemble pour que je puisse essayer de refaire le montage.
polo c86 de 90 1,05L merci d'avance
polo 1L3 diesel ( la première) de 1991
polo essence 1L4 ( je ne sais plus l'année)
actuellement petite polo C86 de 1991 en 1L essence avec 147000 KM
sbooby57
Précédente
Retourner vers L'électricité
