montage
montage
Messagede masterboy le 15 Oct 05 13:29
salut j'aimerais savoir si vous auriez un montage pour passer dun allume cigare a un interrupteur .
si c'etai possible d'avoir un shema avec se serai cool merci :D :D :D
masterboy
Messagede Nosdo le 15 Oct 05 13:37
Pourquoi un interrupteur?
Messagede fandemapolo le 15 Oct 05 14:17
Reformules ou expliques ce que tu veux au final parce-que là ... :roll:
Messagede oof-will le 15 Oct 05 14:47
:louche:
tu veux mettre in inter pour alimenter l'alume cigare
ou
tu veux avoir un bouton a la place de l'alume cigare
ou
t'as fumé la moquette mais du coup t'as ruine l'alume cigare :mrgreen:
Messagede solnemax le 15 Oct 05 14:54
mauvaise explication
il a acheté un neon rouge et au lieu de perdre son temps a le brancher sur l allume cigard il voudrait le brancher en continu mais y mettre un interrupteur.
C est pas compliqué, un peu de notion s impose.
Tu tire un fils +12v et un fil de masse
ensuite tu ouvres ton boitier qui se branche sur l allume cigarre tu trouve la masse et le bout du fusible tu le relies au +12v
au pire tu vas fair un tour dans les magasins et tu verra il existe des porte fusible precablés y'a plus qu a brancher sauf qu il faut absolument mettre une masse.
Faite lui un schema pour qu il c omprenne ;)
Messagede Nosdo le 15 Oct 05 14:56
C'est interdit les néons dans les polo!!! :mrgreen:
Messagede masterboy le 15 Oct 05 15:28
merci solnemax
dsl mais la moquette et moi ca fait 2.
en locurence voila c que c enervant de brancher debrancher et un interrupteur serai terrible .
et puis les neons dans une polo c terrible si on aime
chacun c'est gout mais c pas interdits c obligatoires :lol:
masterboy
Messagede oof-will le 15 Oct 05 15:30
mais ton neon se branche sur l'allume cigare ? dans ce cas tu as juste a mettre un switch sur un des fils de ce dernier...
Messagede masterboy le 15 Oct 05 15:33
ok mais expliquik ton montage .
parce que l'electricite c pas mon domaine
masterboy
Messagede Nosdo le 15 Oct 05 15:33
Tu prend un interrupteur et et tu le met entre le +12v du poste et le neon.Sur le neon tu enleve la prise allume cigare au bout.Pour le bouton tu peux prendre un bouton genre de degivrage pris a la casse.
Messagede masterboy le 15 Oct 05 15:37
ok merci bocoup les gars
masterboy
Messagede oof-will le 15 Oct 05 15:39
aller pour faire (tres tres) simple ;)
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
