Probléme compteur
Probléme compteur
Messagede TheSaw le 25 Mar 08 19:24
Bonjour a tous,
Voila, gros problème avec mon compteur.
J'ai un nouveau compteur, mais impossible à l’installer, je m'explique :
J'ai réussit à démonter l’ancien, et a le basculer, mais âpres, plus rien !
J'arrive à peine à passer mes mains derrière, impossible à défaire le câble !
J'ai essayé de passer par l’autoradio, je n'y arrive pas non plus !
Une idée ?
Faut il demonter le tableau de bord en entier ?
D'avance , merci
Messagede Flo49 le 25 Mar 08 19:43
nan, tu tire sur la cable et tu te démerde à passer la main derrière. :lol:
Messagede dj flex le 25 Mar 08 19:48
Tu verras, après plusieurs démontages, ta main aura pris l'habitude de souffrir :lol:
Messagede TheSaw le 25 Mar 08 20:26
J'arrive à passer mes deux mains derrière, mais impossible à défaire ce maudit câble
J'ai essayé de passer par l’autoradio, pareil !
Je ne sais pas comment il est attaché ce câble, mais en tout cas il se laisse pas faire :
Messagede Nosdo le 25 Mar 08 20:29
Faut presser l'attache sur le milieu :wink:
Messagede TheSaw le 25 Mar 08 21:22
Ah faut juste appuyer ?
Et moi qui m'enbetait a vouloir le declipser en tirant !
En passant , avec le nouveau compteur (Polo GT) , faut t'il brancher la prise en plus (a 3 broches , a coté de la grosse prise)
Merci !
Messagede dj flex le 25 Mar 08 22:32
il faut appuyer sur les deux longueurs de la fiche et tirer en "jouant" de droite à gauche :wink:
Messagede TheSaw le 25 Mar 08 22:39
Ok , merci !
( et pour la petite fiche ? Faut-til la brancher ?)
Messagede TheSaw le 26 Mar 08 09:01
C'est bon , compteur en place !
Tout fonctionne bien !
merci a tous ! :wink:
Messagede oof-will le 27 Mar 08 19:01
:cool:
et pour info la petite prise a coté servirait pour l'autoradio d'origine (afin d'avoir le volume en fonction de la vitesse)
Messagede TheSaw le 27 Mar 08 20:10
merci de l'info :wink:
